Moin Tom,
Vielen Dank für die Bilder. Jetzt müßte ich nur noch wissen, welche fahrzeugseitige Kabelfarbe, die auf Deinen Fotos zu sehen sind, an welcher Klemme (53, 53a, etc....) hängen....
Schöne Grüße.
Friso
VW T2b, Scheibenwischer, Endlage
Friso
GTJA790
- IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Re: VW T2b, Scheibenwischer, Endlage
Vielleicht hilft das hier weiter
Friso
Moin zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Tips.
Ich hab jetzt alles zusammengebaut mit dem neuen Motor.
Leider gibt es jetzt das Phänomen, daß die Endlage des Scheibenwischers, also die Abstellposition sich genau in der Mitte der beiden Umkehrpositionen befindet.
Der Wischer wischt wie er soll nur die Abstellpositiin befindet sich jetzt in der Lage, daß der Wischer auf 45° auf der Scheibe steht.
Das kann ich mir nicht erklären....
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Friso
Hat jemand ne Idee?
Friso
Irgendwo gips ne Kurbel. Die steckt in einer falschen Position zum Motor.
--> Lass den Motor in Abschaltposition laufen, zieh die Kurbel ab, bring die Wischerarme in Endlage und steck die Kurbel wieder auf.
Moin Friso,
Ich hatte seinerzeit auch angemerkt gehabt:
Ja, so muss man es machen.boggsermodoa hat geschrieben: ↑14.01.2026 18:17 Irgendwo gips ne Kurbel. Die steckt in einer falschen Position zum Motor.
... und?... hat es jetzt "geklingelt"?Norbert*848b hat geschrieben: ↑05.01.2026 22:25 Ach ja. Vor Wiedereinbau den Wischermotor im ausgebautem Zustand laufen lassen und ausschalten. Dann hat man die definierte Endlage und kann das "Pleuel" in der richtigen Lage auf die Antriebswelle setzen. Ich hoffe, Du verstehst das wie ich es meine. Ansonsten kommen die Erkenntnisse, wenn Du das einmal ausprobierst. Die Wischerarme sollen ja nach Ausschalten rechts stehen bleiben.
Friso
Es hat geklingelt..... ziemlich laut und lange.....
schrauberger
Hallo, sehr sehr langfristig gedacht, das von Norbert empfohlene Fett setze ich seit über 30Jahren überall am Bus einNorbert*848b hat geschrieben: ↑06.01.2026 23:11 Moin Friso,
was ich noch vergaß zu erwähnen...:
Zu empfehlen wäre aus meiner Erfahrung heraus lithiumverseiftes mit MoS2.![]()
Das funktioniert viele Jahre, erfahrungsgemäß härtet es allerdings dann auch irgendwann aus.
Weshalb ich das Getriebe mit Langzeitfett gefüllt habe, damit sollte der Motor noch paar Jahre länger laufen.
