Bremse hinten T2b =T3
tuaelm
Re: Bremse hinten T2b =T3
Beitrag von tuaelm »
obwohl Bj 1/73 hab ich wohl noch die 72er Beläge und Gestänge drin:
Werde nun dem Rat von Daniel folgen und zumindest auf die 73-79er Gestänge umbauen - :dafür:
auch weil ich die falschen Beläge bestellt habe ...
Die Querhebel haben einen Umlenkpunkt weniger :!:
ich will das Thema hier mal wieder aufgreifen.
Und das aus drei Gründen:
1. Ich habe das Gefühl man bekommt nur die "falschen" Bremsbeläge.
Eine der Bremsbacken hat kürzere Beläge.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... _18_1.html
Die sind aber bei den ganzen Händlern nicht verfügbar. Da haben beide Backen immer die gleiche Belaglänge.
Bei den T3 Belägen ist das plötzlich richtig.
2. Und auch der Hebel für die Handbremse ist bei den T3 Belägen montiert.
3. Automatische Nachstellung bei der T3 Bremse.
Bei den Belägen kann ich laut den Maßen schon mal keine Unterschiede feststellen.
Was ich nun an Unterschiede anhand von Bildern festgestellt habe sind folgende:
a) Andere Druckstange (Beim T3 mit Nachstellung)
b) Andere Rückzugfedern
c) Geänderte Bremsankerplatte um die oberen Rückzugfedern einzubauen.
Beim T2b ohne automatische Nachstellung ist die Rückzugfeder durchgehend.
Beim T2/T3 mit automatische Nachstellung werden die oberen Rückzugfedern in einen Haken auf der Bremsankerplatte mittig eingehängt.
Wohl um die Bremsbacken gleichmäßig zurück zu ziehen.
Jetzt ist mein Gedanke einen Halter für die Federn an die alte T2b Ankerplatte anzuschweißen.
Dann sollte meiner Meinnung nach alles passen. Und man könnte sich die manuelle Nachstellung sparen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Oder werde ich jetzt als :stupid: abgestempelt?
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Moin,
Mal nen anderen Gedanken.. paßt ein T3-Ankerblech beim T2?
bigbug hat geschrieben:Mal nen anderen Gedanken.. paßt ein T3-Ankerblech beim T2?
Hi Thomas,
ich glaube schon. Aber dann geht es noch weiter:
Trommeln tauschen. (Wobei das ja unter Umständen auch sinnvoll sein könnte.
Radnabe runter, was vermutlich auch noch in einem Radlagerwechsel enden wird.
Ach ich weiß auch nicht, einmal ordentlich Geld in die Hand nehmen und den Rundumschlag machen.
Oder halt alle 3000TKm aufbocken und Bremse nachstellen. :versteck:
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Oder halt aufbocken und Bremse nachstellen... :versteck:
Ist doch ein Klacks. :?:
Da wär' mir der Umbau zuviel Arbeit...
butch
Beitrag von butch »
habe ich das jetzt richtig verstanden, das die T3 beläge auf nem 79er T2B passen???
und wie verhält es sich dan mit dem Radbremmszylinder???? passt der dann auch :unbekannt:
V136
Beitrag von V136 »
butch hat geschrieben: 29.01.2012 20:56
Kann mittlerweile jemand ein Antwort darauf geben?
Ich bin auch gerade am überlegen ob ich die hintere Bremse mal neu mache.
Danke.
Gruß Markus
Moin Markus,
du kannst die T3 Bremsbeläge nehmen, da musst du dann ggf. das Blech entfernen, das das Nachstellritzel betätigt bei der T3 Variante.
Aber zumindest ist der Hebel für die Handbremse gleich mit angebaut.
Man kann aber auf jeden Fall auf T3 Selbstnachstellend umrüsten:
viewtopic.php?f=7&t=13213&p=136461&hili ... se#p136461
Das funktioniert bei uns auch hervorragend, nie wieder Nachstellen, ein Traum.
