er soll wieder auf die Strasse! Problem bei AU.
Re: er soll wieder auf die Strasse! Problem bei AU.
Aber vielleicht hat der Clemens hier aus dem Forum eine Idee(der weiß ganz oft das Richtige :wink: )
Hallo Madame,
ich bin ein bisschen spät dran und melde mich überhaupt nur, weil Mario mich herausgefordert hat! :oops:
Ich sehe es so wie Andreas - und dein Schrauber ist m.E. bereits auf der richtigen Spur. Der Auspuff ist ganz offenbar undicht, und je näher diese Undichtigkeit am Auslaßventil sitzt, desto heller plätschernd das Geräusch, das dabei entsteht. Spricht also alles dafür, daß der Krümmeranschluß (= Wärmetauscheranschluß) des ersten Zylinders undicht ist. Und um das zu verifizieren, bzw. zu beheben, muß der Wärmetauscher eben demontiert werden. Auf die Idee, die komplette Auspuffanlage zusammen mit den Wärmetauschern am Stück auszubauen, bin ich allerdings noch nie gekommen. Das scheint mir erstens unhandlich und zweitens verdoppelt es doch das Risiko, dabei einen Stehbolzen abzureißen. Deswegen würde ich erst den Topf und dann nur den linken Wärmetauscher rausnehmen. Wenn dabei am Auspuffflansch was abreißt, ist es kein Weltuntergang. Für die Wiedermontage sollte man sich nicht nur neue Dichtungen, sondern auch neue Muttern besorgen - und zwar die original dafür vorgesehenen und keine Standard-M8.
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Und wehe,sie werden losgelassen.... :wink:
Man muß die Jungs nur locken!!!
Wußte ich es doch,daß Clemens was weiß. :bier:
Buswärts ins Abenteuer
Bin ja auch großes Clemens-Fan,
aber das mit der Anlage komplett habe ich schon mehrfach gemacht - ist promlemlos und gefährdet die Bolzen bei entsprechend vorsichtigem Umgang nicht.
Wenn die Muttern runter sind interessiert es die nämlich nicht mehr, ob nun nur ein wenig oder alles heruntergezogen wird. Nur einfach "runterfallen" lassen kann man das nicht, deshalb ja der Hinweis, daß die Anlage zunächst unterstützt werden muß.
Harald*393
bellabulli
IG T2 Mitgliedsnummer: 257
Beitrag von bellabulli »
so Bulli ist wieder auf der Strasse und schnattert wie selten zuvor, nun mit H. Kennzichen. Läuft wieder richtig gut. Es war nur die Kupferdichtung am Zylinderkopf/W-Tauscher.
Danke für den Beistand. :-)
