Tachonadel abziehen?
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Re: Tachonadel abziehen?
Beitrag von Quis »
B.C. hat geschrieben: Ich schaue mich dann besser mal nach einem gebrauchten Tachometer um - man(n) muß seine Grenzen kennen(lernen).
Bei den derzeitigen Tachopreisen kommt eine Reparatur beim Tachodienst vielleicht sogar günstiger ;-)
Ich hab vor ca. 3 Jahren ca. 85€ dafür gezahlt. Getauscht wurden dabei ein paar Zahnräder, welche genau weiß ich aber nicht.
lg
Christof *111
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Hallo Jörn,
hallo quis,
vielen Dank für eure Antworten!
@quis: ich hatte vermutet, dass die Reparatur deutlich teurer ist. Daher meine Eigeninitiative...
@Jörn: vielen Dank für deine Tipps, das hat mir Mut gemacht. Leider war das graue Zahnrad verzogen u. blockierte an dem kleinen, weiß Antriebszahnrad für den "Tageskilometerzähler".
Also mußte ich doch kompl. zerlegen, um die Welle auszubauen u. das graue Zahnrad zu richten und mittels Sekundenkleber zu fixieren. Wie schon berichtet, der Zeiger saß "bombenfest"! Und ging leider nicht zerstörungsfrei runter. Da ich keinen Ersatz hatte, mit Sekundenkleber repariert. Mal sehen, wie lange das hält? Zu sehen ist von der Zeigerreparatur nichts. Mittels "Bohrmaschinenantriebs" funktioniert alles. Am WE werde ich einbauen und testen.
@all: sollte jemand einen Zeiger anzubieten haben, bitte melden - "sicher, ist sicher".
VG
Kolja
Beitrag von Kolja »
Moin. Stehe zur Zeit vor dem gleichen Problem. Die Nadel ist dermaßen porös, dass sie bei Berührung schon beschädigt wird. Ich habe sie jetzt zwar von dem schwarzen Teller runter, aber an dem bewegt sich gar nichts.
Löse ich eigentlich nur den schwarzen Plastikteller oder gehört die Metallöse noch irgendwie dazu? Weiß jemand ob ich die Tachonadel & Teller als Ersatzteil bekomme und wo? Den Zahnradkram zur Reparatur des Kilometerzählers wollte ich bei Wagenteile bestellen.
Vielen Dank und schöne Grüße aus Hamburg
Kolja
Moin Kolja,
um das Zahnrad für den Antrieb des Kilometerzählers (in rot) zu wechseln, musst du das Ziffernblatt nicht zerlegen. Das kannst du auch seitlich einfach abziehen.
Nur falls sich das graue Zahnrad von der Welle gelöst hat, musst du den Tacho weiter zerlegen und das Ziffernblatt entfernen.
Für den ersten erfolglosen Abziehversuch, habe ich zuerst eine Gabel verwendet. Am besten hat es aber mit zwei flachen Schraubenziehern als Hebel und einer
zweiten Person geklappt.
Die Nadel kann schon ziemlich fest sitzen. Übrigens wird diese an der Messingbuchse unter der schwarzen Abdeckung abzeogen. Der weiße Zeiger ist auf den schwarzen Teller nur aufgesetzt und die Haltenasen brechen
schnell ab. Kann man aber kleben.
Hier mal ein Bild, wie die Welle der Tachonadel aussieht, wenn die Nadel ab ist:
Du siehst, ohne Zeiger steht da wirklich nur nen dünner Stift aus dem Ziffernblatt. Nicht wundern, dass da nen Schraubenzieher die Walzen in Position hält.
Wichtig ist aber, dass du zuerst die Nadel im aufgesteckten Zustand über den Anschlag hebst (vorsichtig, damit sie nicht abbricht).
Der Zeiger pendelt sich dann an einer bestimmten Stelle ein, welche du markierst. Nach erfolgreicher Reparatur, steckst du die Nadel wieder an
dieser Stelle auf die Welle und die Vorspannung der Feder stimmt wieder. Der Tacho zeigt sonst falsche Werte an.
benchMark
Beitrag von benchMark »
Sagt mal gibt es das Ziffernblatt auch einzeln. Ich habe die US Variante (Meilen) und würde gerne auf D umbauen. Es ist ein T2a Tacho und der gefällt mir besser als der T2b den ich schon habe.
Mark
----->>>>> Wer rastet der rostet <<<<<-------
78' T2B Westfalie Berlin (US ;-)) noch Taiga Grün
Kolja
Beitrag von Kolja »
Hallo.
Danke Stephan, dass du dich auch hier noch einmal dem Thema annimmst. Leider ist mein Reparaturversuch wohl zum Scheitern verurteilt. Das kleine, seitliche Zahnrad ist intakt. Es ist leider das große, welches sich von der Welle gelöst hat. Die Anleitung von Inox zur Reparatur im halbmontierten Zustand habe ich gelesen und auch verstanden, das ist mir aber zu frikkelig und vor allem zu unsicher, ich würde den Bus zerlegen, wenn ich das Ganze in den nächsten 3 Jahren schon wieder reparieren müsste. ABER Ich bekomme die BESCHISSENE Tachonadel einfach nicht runter. Seit Montag sitze ich jeden Abend mindestens eine Stunde mit dem Tacho zusammen und habe ihm mittlerweile wohl alles angedroht. Die Gabelidee fand' ich super, Schraubendreher, Zangen, kleine Hölzchen damit nichts beschädigt wird. Klebeband ... Mindestens 4 Stunden Aufwand bisher und die Nadel sagt: NEIN. Mittlerweile bin ich mir auch nicht mehr sicher ob er überhaupt noch funktioniert, wenn ich ihn wieder einbaue. Der Pin auf dem die Nadel (mitsamt schwarzem Teller und Öse) festsitzt lässt sich mittlerweile um ca. 1mm aus seinem Lager anheben - gut ist das nicht, oder?
Tachodienst? Gibt's da 'ne Adresse?
Frustrierte Grüße
Kolja
P.S.: Mein Verteiler will auch immer noch in gute Hände!
Ben50678
IG T2 Mitgliedsnummer: 734
Beitrag von Ben50678 »
Sgt. Pepper hat geschrieben:Moin Kolja,
Hallo Stephan,
ich hab auch gerade meinen Tacho zerlegt, da wohl kein Ersatz zu kriegen ist.
Drei Fragen an Dich.
Hast du eine genaue Bezeichnung für das rote Stirnrad und eine Bezugsquelle?
Fehlt auf dem zweiten Bild nicht auch ein Zahnrad?
Mir ist ein halbes weißes engegengepurzelt als ich den Tacho ausgebaut habe. Ich hatte die Vermutung, daß das Teil, von vorne gesehen, rechts unten hingehört und den Tageskilometerzähler antreibt.
Danke und Gruß
Bernhard
Ben50678
Kolja hat geschrieben:Hallo.
Frustrierte Grüße
Kolja
Hallo Kolja,
bei mir ging das Teil auch nicht ab.
Nachdem der Zeiger sich von der Unterlage verabschiedet hatte, werde ich wieder ankleben, passte aber die Unterlage nicht durchs Loch, so daß die schwarze Scheibe immer noch im Weg war.
Ich hab dann mit einem Dremel von der Messingunterlage an zwei Seiten, paralell zu den Aufnahmelöchern, etwas weggeflext. Danach passte die Unterlage durch das Loch.
Ist zwar gefrickelt, wird aber nachher nicht mehr zu sehen sein.
Bernhard
Race_cook
IG T2 Mitgliedsnummer: 253
Beitrag von Race_cook »
Gibts die Tachonadel eigentlich als Ersatzteil zu kaufen? Gruß Andreas
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Aber sie ist eigentlich nur aufgepresst. Würde mir ein kleines Werkzeug zum abhebeln machen, und vorher auf jeden Fall hinten an der Glocke die Nullstellung markieren damit die Position wieder passt
Gesendet von meinem CUBOT X18 mit Tapatalk
