Antenne zu lang ???
Re: Antenne zu lang ???
FW177 hat geschrieben:
Leg dich unten in den Fußraum, steck die Antenne ca. dort hin wo sie hoch muß und zieh sie auseinander.
Dann mit der dünnen gut biegsamen Spitze hinter den Luftkanal links her und schon kannst du sie oben rausschieben.
Jetzt von oben den Rest nachziehen und anschrauben fertig ist die Zauberrei(Unterleggummis nicht vergessen).
So gings auf jeden Fall bei mir. :thumb:[/quote]
Normalerweise geht das auch ohne rausziehen... normal von unten reinfummeln, hab doch auch die Hirschmann vom Markus dran.
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Ja genau die mein ich auch die blaue Hirschmann vom Markus hm na dann einfach mal testen
www.karosserie-staller.de
FW177
Beitrag von FW177 »
Hardtop-Westy hat geschrieben:Ja genau die mein ich auch die blaue Hirschmann vom Markus hm na dann einfach mal testen
Wenn du allein an dieser Kleinigkeit von Antenne schon so lang sitzt,
will ich nicht wissen wie der Rest der Arbeit bei Dir vorran kommt. :shock:
Hardtop-Westy
Sie ist drin Sie ist drin :jump: :jump: :jump:
@Florian
willst du meine Arbeit in Frage stellen :motz:
:versteck: :grinseval: :bier:
T2Bulli
Beitrag von T2Bulli »
Mir ging es vor ca. 2 Jahren auch so. Ich dachte eine Antenne wechseln ist ein Kinderspiel, aber dann hatte ich doch erste Zweifel. Mit einigem Verrenken und schlanken Händen hat es dann aber doch geklappt.
Tip: Ich ziehe die Antenne nicht ganz aus, sieht besser, Antenne ist stabiler und wackelt nicht so, man kann oben nicht hängenbleiben und dem Empfang stört das auch nicht. :mrgreen:
Schönes Wochenende,
Basti
FW177
Beitrag von FW177 »
Hardtop-Westy hat geschrieben:@Florian
Würd ich nie tun :knuddel:
T2Bulli hat geschrieben:Tip: Ich ziehe die Antenne nicht ganz aus, sieht besser, Antenne ist stabiler und wackelt nicht so, man kann oben nicht hängenbleiben und dem Empfang stört das auch nicht. :mrgreen:
Noch nen Tipp:
Antenne immer ca. 5cm höher als das Dach schieben, so sieht man wo man durch kommt und wo nicht (Höhenanschlag). :thumb:
Hardtop-Westy
hehe der isch gut
Antenne billiger als neues Dach :thumb:
T2Bulli
Hardtop-Westy hat geschrieben:Antenne billiger als neues Dach :thumb:
Oh man, dann mache ich das ja total falsch! :wall:
Basti
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Meine heute nicht rein.. Misste Gummi und Sockel abschleifen. Sieht immer noch zu groß aus. Ich glaube fast ich hab die falsche bekommen :). Naja jetzt ist sie drin und unterm Sockel ist Dichtmasse :-D
Andreas
Hmm, bei mir war die Hirschmann Antenne im nu drin ohne Probleme?
Meint ihr 'ne andere Antenne - oder ist das bei meinem T2b einfacher - oder...
Bei mir war's einfach Loch ins frische Blech nach Hirschmann Schablone gebohrt/gefeilt,
Testmontage der Antenne,
Metallrand vom Loch mit Rostschutzlack und später mit Lack eingepinselt,
Auflage-Gummi noch etwas von unten gefeilt, damit es sich besser an die gewölbte Wulst anpasst,
nach dem alles passte Lochrand mit Hohlraumwachs eingepinselt,
Zusammenbau... voila...
Einbauanleitung samt Schablone auch auf meiner Website unter Literatur, Dokumente:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-documents
Und damit ich beim Rückwärtsfahren auch einen Abstandwarner habe, klemmt auf dem Heck noch ein CB-Funk Spargel :thumb:
(mit kurzem 60cm oder 1,40 Variante - falls ich mal länger mit offenem Hubdach rückwärts fahren muss :wink: )
