*GULP* 17,9l/100km??
Re: *GULP* 17,9l/100km??
apsbug hat geschrieben:[9,6 L/100 km auf 2500 km-Tour Mischbetrieb inkl. Autobahnanreise Tacho 95-100 km/h ... CJ.
häh, das wär nix für mich, da schlaf ich nach 30 Minuten ein bei deinem Reisetempo.... manman.......
da muss mein 30 PS Ovali noch zu höherem Tempi auflaufen....
Unaufhaltable
Tachogenauigkeit
Beitrag von Unaufhaltable »
130 Tacho = 120 real?
Mit Nichten! :lol:
Habe das GPS mitlaufen lassen - unser Tacho ist auf unter 1% genau.
Warum auch immer... :dance:
Markus
Moby: 78er Helsinki, Cremeweiß mit Rallystreifen, 2.0l Automatik
Leonardo aka "Der Kanadier": 76er Westfalia, Cremeweiß, 2,0l Automatik
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
bei mir: 130 = 125 lt. GPS
Luki
IG T2 Mitgliedsnummer: 177
Beitrag von Luki »
Bei mir ist der Bullitacho auch nach GPS sehr genau, ganz im Gegensatz zu Passat und Micra.
aps hat geschrieben: 9,6 L/100 km auf 2500 km-Tour Mischbetrieb inkl. Autobahnanreise Tacho 95-100 km/h ... CJ.
Kann ich nur bestätigen, Landstraße normal und Autobahn bei Lkw mitschwimmen braucht er keine 10l/100km. Damals der Automatik-KTW brauchte etwa 12l/100km. Stadtverkehr gibt/gab es mit beiden nicht.
Sagt Tom
57 - 65 - 77 - 1988 - ja so stimmen wir alle ein,
mit dem Herz in der Hand und dem Bleifuß am Pedal,
werden wir VW-Fans sein.
Bild Bild Bild Bild
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Beitrag von Quis »
Meiner (CJ) braucht auf der Autobahn (100-110 km/h) 11-12 L/100km, vorher brauchte er gute 20l. Schuld war die Beschleunigungspumpe, die mehr als das doppelte der benötigten Menge einspritzte. Außerdem waren die Membranen des Pulldowns am linken Vergaser kaputt, keine Ahnung, ob das auch zum hohen Spritverbrauch beigetragen hat.
lg
Christof *111
T2Bulli
Beitrag von T2Bulli »
Hallo Christof,
kannst du mir sagen wie man das mit der Beschleinigerpumpe feststellen bzw. wie man die Einspritzmenge ändern kann?
Danke, Basti
Quis
Beitrag von Quis »
Ich hab einen dünnen Schlauch über das Einspritzröhrchen gestülpt und solange mit dem Gas "gepumpt" bis der Schlauch ganz mit Benzin gefüllt war. Dann hab ich 20 Hübe in eine kleine Mensur gepumpt und das Volumen durch 20 dividiert. Ich weiß jetzt die Sollmenge nicht auswenig, und meine schlauen Bücher sind ca. 200 km westlich von mir. Man kann aber die Menge sicherlich auf Michael Knappmanns Seiten finden.
Die Einspritzmenge kann man verändern, indem man die Schraube am Pumpenhebel dreht (ich hoffe ich hab das jetzt richtig ausgedrückt)
Edit: Hier sieht man, wie man die Menge einstellt (ist hier für den 1800er Motor beschrieben, ist aber beim CJ genauso, ob die Mengen auch gleich sind, weiß ich jetzt nicht auswendig):
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 05/133.jpg
Edit 2: Und hier nun endlich die Einspritzmenge: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 5_7_3.html
lg
Christof *111
Beitrag von B.C. »
Ich habe mir dieses kleine Rohr selbst gebogen. Ist ein Messingrohr aus dem Baumarkt. Gibt es als Meterware, wo es auch Alu-Profile etc. für den Deko-Bereich gibt.
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Spritverbrauch ? Egal, der bekommt das was er braucht.
Ne im Ernst, 2L Schalter/Helsinki bei 100-120km/h mit Anhänger 11-12 Liter/100km Autobahn.
Ohne Anhänger 10Liter/100km Autobahn, Stadt 12Liter/100km
Bei meinem neuen Automatik ? der wird erst mal mit Vollgas belohnt weil geht gut vorwärts :wink:
T2Bulli
Danke Christof! :)
Das werde ich mir dann mal angucken, denn etwas über 13 Liter bei 100 km/h auf der Autobahn sind eindeutig zu viel!
Basti
