Genow! Das macht sie nur, wenn an Klemme 15 die Spannung total zusammenbricht. Deshalb ist Peters Hinweis "Zündschloß" zunächst mal ein ganz heißer Tip. Eine andere Möglichkeit wäre noch, daß irgendwo ein heftiger Kurzschluß, z.B. wegen eines durchgescheuerten Kabels auftritt und die Spannung deswegen zusammenbricht. Dafür kämen alle nicht abgesicherten Stromkreise in Betracht, zuerst natürlich alles Klemme-fuffzehn-mäßige im Motorraum.Roman hat geschrieben:Seltsam ist ja, dass die Lima-Kontrolle immer dann etwas flackert, wenn der Motor ruckelt, bzw. bei ganz groben Rucklern kräftig aufleuchtet.
