Zuordnung org.VW-Auspuff Typ1 !??
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Zuordnung org.VW-Auspuff Typ1 !??
Beitrag von Dani*8 »
Eifelhengst100 hat geschrieben:hallo, ich hab in meinem auch die doppelte vorwärmung drinnen, ist ein 50 ps motor. siehe bild, sollte das nicht stimmen lasse ich mich gerne eines besseren belehren. nur der anschluß für das endrohr ist bei mir links
Da ist aber keine doppelte Vorwärmung drauf...
Die VORWÄRMUNG ist das dünne Rohr! Und da sehe ich nur eines.
Die ANSAUGROHRE sind beim 50 PS-Bus doppelt!
Oder habt Ihr alle `ne Buddel Schnaps getrunken, ehe Ihr Eure Vorwärmrohre gezählt habt...?
Dani
Eifelhengst100
Beitrag von Eifelhengst100 »
dann weis ich nicht wie das aussiht. bei meinem karmann ghia ist dasenauso
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
bullyt2fan
Beitrag von bullyt2fan »
Hallo Daniel hat recht, vw-teile-vertrieb.de gibt zwar einen anderen Zeitraum an von 69-7/73, ist nicht mehr lieferbar. Du brauchst dann noch ein Mittel- und Endrohr zusammen ca 30 Euronen zur Zeit anscheinend noch lieferbar. Und zur Doppelvorwärmung, nur weil vom Ansauggeweih ein Rohr nach links und rechts geht spricht man nicht von Doppelvorwärmung. Bei Doppelforwärmung gehen zwei dünne Rohre nach links und rechts.
mfg mark
bullyt2fan hat geschrieben:Hallo Daniel hat recht, vw-teile-vertrieb.de gibt zwar einen anderen Zeitraum an von 69-7/73, ist nicht mehr lieferbar. Du brauchst dann noch ein Mittel- und Endrohr zusammen ca 30 Euronen zur Zeit anscheinend noch lieferbar. Und zur Doppelvorwärmung, nur weil vom Ansauggeweih ein Rohr nach links und rechts geht spricht man nicht von Doppelvorwärmung. Bei Doppelforwärmung gehen zwei dünne Rohre nach links und rechts.
mfg mark
Natürlich passt der auch auch an 69er aber original war der halt wie Daniel schrieb ab dem Zwitter dran und dem 73er Modell
