Frage zu Rückfahrscheinwerfer
Re: Frage zu Rückfahrscheinwerfer
WOLF hat geschrieben:Ich finde Ausstellfenster auch wichtiger da ich kaum Rückwärtsfahre.
Ja, wenn du rückwärts fährst, zieht's da nämlich mächtig rein. Außerdem sieht man beim Rückwärtsfahren so gut wie nix durch die blöden Ausstellfenster!
Öhm, worum ging's noch gleich?
:oops:
(der mit dem Erstbesitzer seines Busses hadert, weil der zu geizig war, einen abblendbaren Innenspiegel zu spendieren. Hätte sieben Mark fuffzich oddaso gekostet. Dafür war's der erste Bus mit Handschuhfachdeckel, der mir begegnet ist. Bis dahin dachte ich immer, das sei irgendwie systemimmanent, daß die Beifahrerin nach jedem kleinen Hubbel in der Fahrbahn den kompletten Inhalt des Handschuhfaches auf dem Schoß liegen hat. ) :wink:
Hallo Clemens,
boggsermodoa hat geschrieben:Dafür war's der erste Bus mit Handschuhfachdeckel, der mir begegnet ist. Bis dahin dachte ich immer, das sei irgendwie systemimmanent, daß die Beifahrerin nach jedem kleinen Hubbel in der Fahrbahn den kompletten Inhalt des Handschuhfaches auf dem Schoß liegen hat.
Huch, und ich dachte immer, dieser einbruchssichere Deckel wäre grundsätzlich drin gewesen? Denn ich hab' ihn nicht extra bestellt und trotzdem war er drin. Auch der abblendbare Spiegel war drin (hab' damals 'ne nackte Blechdose geordert, vulgo Kombi). Vielleicht haben sie das alles auch nur bei ganz besonders guten Kunden als Zuckerl reingebaut :wink: .
Und es gab mit M 54 ein Sicherheitsschloß, damit konnte man das Handschuhfach zur Festung ausbauen :mrgreen:.
Nacht allerseits
simonT2a
Beitrag von simonT2a »
sind alle Getriebe mit einem Rückwärtsgangschalter nachrüstbar? Kann ich mir einfach einen Nebelscheinwerfer an die Stoßstange bauen oder gibt es vorgaben bzgl. der leistung eines Rückfahrscheinwerfers? Dann würd ich lieber nen Schalter für eine "Arbeitsleuchte" verbauen....
Schöne Woche!
Simon
.....So einen hatte ich auch mal....
kutscher-uli
Beitrag von kutscher-uli »
simonT2a hat geschrieben:Moin,
Schöne Woche!
Simon
Das ginge ja dann doch zu weit, wenn VW auch noch zwei verschiedene Getriebegehäuse verbaut hätte, je nachdem ob der Käufer einen Rückfahrscheinwerfer bestellt hat oder nicht.
Einen Nebelscheinwerfer darfst du nehmen, bei neueren Autos geht das nicht mehr so einfach, da müsste der NSW zusätzlich auch noch ein Prüfzeichen als Rückfahrscheinwerfer haben, bei dir reicht es, wenn die Hell/Dunkelgrenze bei 10m am Boden ist.
Gruß Uli
„Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
Andre
Beitrag von Andre »
Meine M-Plakette hat kein M616 zu stehen, mein Getriebe aber einen Schalter dran. Hat wohl mal jemand nachgerüstet ...
Wenn das zusätzlich zu Kaufen war, war dann auch das Kabel einzeln? Ich finde nämlich in meiner Sammlung keinen Stecker, der auf den Schalter passt (War das so ein kompletter wie am Bremsschalter oder zwei einzelne Kabel?)
Auf dem Schaltplan würde ich das so verstehen, dass das Plus-Kabel an der Zündspüle angesteckt wurde, dann zum Schalter und zurück zum Licht?!
Danke
André
Deleted User 1707
Andre hat geschrieben:...
Danke
André
Hast du richtig verstanden.
Von Klemme 15 an der Zündspule mit fliegender 8A-Sicherung zum Schalter vom Schalter direkt zu den Rückfahrscheinwerfern.
Andre hat geschrieben: Auf dem Schaltplan würde ich das so verstehen, dass das Plus-Kabel an der Zündspüle angesteckt wurde, ...
meine VW-Büs 'at gar keine Zündspüle :surprised:
:wink:
:wink:
Zündspüle ist das Waschbecken mit integrierter Warmwassererzeugung. Gibts serienmäßig nur beim Westfalia Inferno.
Andre
Beitrag von Andre »
manno :roll: Das ist hier in Berlin so Dialekt :P
Ist auf dem Rückfahrschalter so ein Stecker wie beim Bremsschalter oder nur zwei einzelne Klemmen?
Andre hat geschrieben:manno :roll: Das ist hier in Berlin so Dialekt :P
Du hast das "Ischwöralda" vergessen
Schau mal was Onkel Olaf da hat:
http://www.bus-ok.de/products/de/T2-196 ... er-T2.html
:wink:
