So: 12V wird nicht geregelt, nur 230 und Gas. Normalerweise hat der Kühlschrank eine Leistung von 60 Watt. (geschätzt, nicht gemessen) also bei 12V einen Strom von 5A. Bei 110Ah sind rein rechnerisch dann 22 Stunden betrieb möglich.
Also eigendlich musst du nur das Relais von der Zuleitung finden und anstelle der Leitung mit dem Zündplus machste n Schalter, der Dauerplus auf das Relais schaltet. (Hört sich wohl einfacher an, als es ist. Weiß auch gar nicht, wo das Relais bei dir sein soll.)Was genau muss ich denn ändern das das geht? (bin net so der Elektriker und hab auch die Offenbach)
Und die Conrad-Variante würde ich gegen diese hier tauschen. Günstiger und erfüllt auch sein Zweck. Allerdings würd ich damit noch ein entsprechendes Kfz-Relais schalten wegen dem hohen Strom. Ist allerdings ein Bausatz, aber mit bissl Löterfahrung recht einfach zu bauen.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU5OTgxOT ... chutz.html
