Getriebeölwechsel
Re: Getriebeölwechsel
Benzin würde ich nicht verwenden (das könnten z.B. die Dichtringe krumm nehmen), aber mit Petroleum (Diesel, Heizöl) machst du wohl nix kaputt.
schade...
das Benzin hätte ich nämlich dann anschließend in der Schwalbe einer "fachgerechten" Entsorgung zugeführt. 8)
flatfour72
Beitrag von flatfour72 »
Nabend,
mit dem Benzin kann ich nur bestätigen, habe damit Motor und Getriebe ner Awo mehrmals gespült und drinn stehen lassen, danach waren alle Wellendichtringe am Mopped undicht...aber reinigen tuts top! :wink:
Gruß Torsten
Inox
Beitrag von Inox »
Sperrdifferential? Das heißt doch, dass man das Differential sperren konnte, um sich auf schlechtem Untergrund wieder frei zu wühlen: Beide Räder wurden gleich schnell angetrieben...
Gab es da einen Extra-Hebel oder wie wurde das aktiviert? :?:
Gruß Jörn
Bastler
Beitrag von Bastler »
letztes Jahr habe ich bei meinem Bus auch das Getriebeoel
gewechselt. Die Bruehe (Oel) sah aehnlich aus. Nach 30 Jahren
eigentlich kein Wunder. Am Magneten klebten ein paar
groessere und kleinere Spaene.
Ich fand das nicht sehr Besorgnis erregend, denn bei meinen
beiden 2 Zylinder Boxergetrieben sieht das nicht viel anders aus.
Zum Spuelen wuerd ich auch max. Diesel nehmen, oder
vielleicht das Oel noch einmal nach kurzer Gebrauchsdauer
wechseln. Die Oele sind nicht sehr teuer, gibt es bei einem
Landmaschinenhandel lose zu kaufen, deshalb Kanister mitnehmen.
Gruss Thomas
Inox hat geschrieben:Sperrdifferential? Das heißt doch, dass man das Differential sperren konnte, um sich auf schlechtem Untergrund wieder frei zu wühlen: Beide Räder wurden gleich schnell angetrieben...
Moin Jörn,
diese Sperre war ständig aktiv, hat aber nicht zu 100% gesperrt. Also quasi eine Rutschkupplung im Dauereingriff zwischen beiden Rädern. Gibt's auch bei vielen sportlich angehauchten PKW, vermeidet dort das Durchdrehen des kurveninneren Hinterrades und begünstigt das Ausbrechen des Hecks.
(Merke: Sportlich angehauchte Autos haben immer Heckantrieb - und nix anderes!) :schlaumeier:
:wink:
Bastler hat geschrieben: Ich fand das nicht sehr Besorgnis erregend, denn bei meinen
:wink:
Anno domini 1988 habe ich mal kurz überschlagen, wieviel Material im Getriebe meiner R75/5 nun eigentlich schon fehlen muß, nachdem bei jedem Ölwechsel eine Schippe voller Späne an der Ablaßschraube hing. Das konnte keine Zukunft haben! Hab' mir dann wie feine Leute eine flammneue R100GS gekauft. Beim ersten Getriebeölwechsel ...
... hing 'ne Schippe voller Metallspäne an der Ablaßschraube. :wink:
Dieser feine Brei ist einfach Abrieb von den aufeinandergleitenden Zahnflanken. Sobald jedoch gröbere Partikel fühlbar werden, stammen die von den Laufflächen der Kugellager (Ausbrüche) und dann wird's allmählich ernst. Mir ist deswegen mal der Käfig des vorderen Lagers der Abtriebswelle geplatzt. Darauf hin ist die Welle ausgespurt, ein paar Zahnräder haben von innen am Gehäuse genagt, an einem Gangrad des 5. Gangs fehlten zwei Zähne und der Kardanflansch hat den hinteren Getriebedeckel zerdöppert.
Das Getriebe habe ich selbstverständlich -öhm- repariert und es ist noch heute im Einsatz. :roll:
:wink:
bugsam
Beitrag von bugsam »
Steht hier nicht eindeutig drin, welche Kennbuchstaben ein "selbstsperrendes Ausgleichsgetriebe" haben!?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html --> Seite 2
Ich persönlich tausche keine Getriebeöle mehr komplett....maximal ablassen...späne rausholen (magnet in plastetüte oder gummihandschuh) ...und wieder rein mit dem alten öl + rest frisches öl zum auffüllen auf sollstand. Oder zumindest teils-teils auffüllen. Das habe ich inzwischen von vielen Leuten gehört und ganz ehrlich denke ich fast, dass mein Getriebe unter dem zu häufigen Ölwechsel seit Reaktivierung gelitten hat. Frisches dünnes Öl + größer gewordene Spiele / Toleranzen = keine optimale Kombination.
Meine Meinung.... :unbekannt:
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Beitrag von Quis »
Ich grab' mal diesen alten Thread wieder aus.
Ich habe gestern das Getriebeöl gewechselt (CP-Getriebe, ca. 200 000 km) und dabei am Magneten neben einiger Späne auch das am Bild sichtbare Metallstückchen gefunden.
Das Getriebe lässt sich eigentlich recht gut schalten aber ich mach mir jetzt Sorgen, dass der Teil da drinnen doch irgendwo fehlt.
Kann man daran erkennen woher im Getriebe das stammen könnte?
lg
Christof *111
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
magnetisch? Zahnrad-Stück
schleif es mal an - wenn Messing rausschimmert ist ein Bruchstück eines Synchronringes
nicht magnetisch, nicht messing - Gehäuseguss
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
