Schiebefenster & Dichtung mit Alu-Zierleiste?
mjaeger
Re: Schiebefenster & Dichtung mit Alu-Zierleiste?
Beitrag von mjaeger »
können denn die Schiebefenster mit den Kunststoff-Chromkedern eingebaut werden? Hat das schonmal jemand gemacht?
Habe die Dichtungen von BusOK, mit Nut natürlich :-D
LG Malte
PS: Sorry, wenn etwas Off-Topic (wegen den Kunststoffzierleisten...)
T2b Riviera, 2l 70Ps CJ Motor
Matze.Th
Beitrag von Matze.Th »
Die mit der Kunststoffzierleiste sollten reingehen, die waren bei mir verbaut.
Gibt es einen signifikanten optischen Unterschied der Kederoptik zwischen den alu und den Plasteleisten? Sonst würde ich vielleicht hier die Plaste-Variante verbauen und den Rest die Alu-Kedern?
Matze
Hallo Matze,
wenn Du ein paar Jahre etwas davon haben willst und den Bulli nicht nächste Zeit weiterverkaufen willst, nimm die frühen Aluleisten in C-Profil - sind einfach haltbarer.
keine Ahnung wie schlecht die Plaste T-Profil Leisten sind - meine alten waren nur noch matt und häßlich grau, schwarz, weiß, grün gescheckt :-( - bei Käferfahrern gab es bei Repros Beschwerden schon nach einem Jahr....
Grüße aus dem Testlabor Asien, Südtürkei ;-)
73erBully
Beitrag von 73erBully »
Guten Abend an alle!
Habe bei meinem vor ca. 10 Jahren die Kunstoffkeder eingezogen welche ich damals bei VW bekommen habe! Die Dichtungen hatte ich von Jörg Beckmann (wenn bekannt?)
War eine schöne und angenehme Arbeit und sieht meiner Meinung nach immer noch ganz ordentlich aus!
Gruß Rüdiger
Matze.Th
Ich habe mich mal ein bisschen informiert. Habe von einem Händler diese Antwort bekommen:
Schiebefenster gibt es erst ab 77. Aluzierkeder nur bis 74.
Luxusbusse hatten hinten Drehfenster, daher gab es die Kombination feste Scheibe
ohne Drehfenster mit Aluzierkeder nicht.
Vielleicht liegt es daran, dass keine Kompatibilität vorhanden ist.
Matze
mjaeger
danke für die Infos, dann werden die bei mir hoffentlich passen.
Original waren die bei mir auch drin (laut M-Plate) nur wurden in Amerika dann Drehfenster verbaut.
Hab die Kunststoffteile aus Kostengründen (steinigt mich ruhig...) genommen. Ich denk, wenn ich den Bus in 5-10 Jahren noch hab ist eh ne Komplettlackierung fällig, mal sehn wie ich es dann mache.
Werde berichten, falls die Chromkeder verfrüht verblassen.
Allerdings fahren wir unsere Busse ja auch nicht mehr im Winter...
LG Malte
Matze.Th hat geschrieben:Ich habe mich mal ein bisschen informiert. Habe von einem Händler diese Antwort bekommen:
Matze
Da hat der Händler allerdings Müll geschrieben :mrgreen:
Die Schiebefenster gabs erst ab Modelljahr 78. Die Aluzierkeder wurden nur bis einschliesslich Mj,72 (Zwitter) und ab Mj. 72 (Zwitter) waren serienmässig bei den Luxusbussen keine Drehfenster hinten mehr eingebaut, diese waren ab sofort M-Ausstattung.
Selbstverständlich gab es auch bei den Luxusbussen ab Mj. 78 Schiebefenster mit den Chromkedern
Hab an meinem T3 vor 2 Jahren am Schiebefenster eine Kunststoffreprochromleiste montiert und schon sind wieder erste Flecken zu sehen, an der vor ca. 5 Jahren eingebauten hinteren Seitenscheibe ist sie schon komplett nachgedunkelt und muss schon wieder getauscht werden, also auf Deutsch hier wird nur Schrott angeboten :wall: am besten nicht in der Sonne fahren sondern nur in die dunkle Garage stellen sonst kann man im 5 Jahres Rhythmus die Keder tauschen :motz:
Matze.Th
Schiebefenster mit alu chromkeder oder mit Kunststoff? Also die 78er Geschichte
Matze.Th hat geschrieben:Schiebefenster mit alu chromkeder oder mit Kunststoff? Also die 78er Geschichte
immer Kunststoff
hier noch ein Foto von einem 77iger ohne jegliche Drehfenster wie es Serie war kannst dem Händler mal schicken :dafür:
Matze.Th
Es ging ja auch um den unterschied alu oder kunststoff-zierleiste. Auch wenn die jahre ggf nicht passen
