T2b lässt sich nicht tieferlegen trotz Rasterplatten
ollit2b
Re: T2b lässt sich nicht tieferlegen trotz Rasterplatten
Beitrag von ollit2b »
ja, eigentlich könnte er so bleiben von der Höhe her, bin nur etwas ratlos, bzw beunruhigt das sich da nix getan hat.
wollte vorne ca 5 cm nur noch runter, damit ich die Spur mal richtig einstellen lassen kann.
hab in 2 Wochen ne Ostseetour vor mir, und da sollte schon alles passen :-)
apropos spur einstellen - hat da jemand richtwerte, ich find da im netz irgendwie nix.
mfg olli
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
wieviel Platz ist da eigentlich noch zu den Anschlägen? Normalerweise werden die beim Umbau mit den Haltern abgeflext.
Okay, laut der Position der Rasterplatten kannst Du noch deutlich tiefer einstellen, aber denke bitte an die Traggelenke (max. Winkel).
Kann es auf dem Photo nicht genau erkennen, das Ganze sieht mir schon deutlich tiefer aus und Du sprichst von weiteren 5cm :shock:
Wieviel Luft hast Du im Moment zwischen Radauschnitt und Reifen?
Ansonsten tippe ich, wie peter-dd, das die Nüsse festgegangen sind. Meine Achse lässt sich nur durch das Fahrzeuggewicht nach unten stellen. Leider nicht gleichmässig (oben/unten). Da muß man dann ein wenig tricksten.
Die Spur kannst Du schon einstellen lassen, da ändert sich nichts, wenn Du anschließend die Höhe änderst.
Grüsse
Björn
HeinzT2a
Beitrag von HeinzT2a »
gib mal bei Google : Maß und Einstelltabelle T2 : ein, klick dann: Technische Daten an, da findest du alle techn. Werte
Gruß aus dem Schwarzwald
HeinzT2a
B.C. hat geschrieben: Die Spur kannst Du schon einstellen lassen, da ändert sich nichts, wenn Du anschließend die Höhe änderst.
:confused:
Selbstverständlich ändert sich dabei die Spur!
Je tiefer, desto Vorspur!
Beitrag von B.C. »
boggsermodoa hat geschrieben:
:confused:
die Tragarme gehen doch parallel hoch/runter. Wie ändert sich da etwas an der Spur :?:
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
:confused:
na, weil der Lenkhebel bleibt, wo er ist :wink:
Beitrag von B.C. »
Danke, Peter. DAS hatte ich nicht beachtet... :oops:
Grüsse
Björn
ollit2b
HeinzT2a hat geschrieben:Hallo,
HeinzT2a
Hey, super Vielen Dank
mfg olli
Emma
Beitrag von Emma »
B.C. hat geschrieben:Danke, Peter. DAS hatte ich nicht beachtet... :oops:
Grüsse
Björn
Hä? kann das mal einer genauer erläutern warum sich die spur verändert. Ich dachte jetzt auch das sich da nichts tut, weil die tragarme sich ja parallel zu einander bewegen. Wie groß ist denn die veränderung der spur? Ich hab nämlich keinen bock das jedesmal neu einzustellen.
Gruß Emma
Emma1970 hat geschrieben: Hä? kann das mal einer genauer erläutern warum sich die spur verändert.
viewtopic.php?f=7&t=7708&start=15#p76724
Was ist daran unklar? :|
