Oettinger T2-Bus 2,3 oder 2,4 Liter - wo sind sie?
UrliS16
Feinbein
Re: Oettinger T2-Bus 2,3 oder 2,4 Liter - wo sind sie?
der Verkäufer wirbt zwar mit den Oettinger-Tests, schreibt aber nur, dass ein Austauschmotor verbaut ist. Keine weiteren Angaben, ob das der Oettinger-Motor ist. Der Oettinger ist zwar eingetragen, muss aber daher meiner Ansicht nach nicht unbedingt noch drin sein. Es gibt auch kein Bild vom Motor. Das ist vielleicht spitzfindig. Ich wäre jedenfalls vorsichtig und würde gezielt nachfragen, bevor ich mein Konto leere und einen Hänger leihe.
Mit Oettinger zu werben, treibt heutzutage den Preis hoch.
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Ich hatte eben Kontakt zum Verkäufer.
Vorab, er ist sehr nett am Telefon.
Ich habe mir ein Bild von der Austausch-Motor-Rechnung schicken lassen.
Es ist im Juli 1996 ein gebrauchter CJ-Rumpfmotor eingebaut worden.
Die Frage ist ja nun, ob die Kurbelwelle, Zyl.-Köpfe und Kolben noch die Oettinger geblieben sind oder gegen normale CJ getauscht?
Leider ist auch die Innenausstattung fast nicht mehr vorhanden.
Gruß von Sören
Gruß von Sören
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
sören *186 hat geschrieben:Ich hatte eben Kontakt zum Verkäufer.
Gruß von Sören
da bin ich mir 100% sicher, dass in dem gebrauchten Motor nix von Oettinger drin ist.....
oetzinger
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 813
ich weiß, das Thema ist schon was älter...
Aber *handheb*, ich hab seit ein paar Monaten einen Oettinger-Bus T2b EZ 7/76.
Inkl. Oettinger-Auslieferungsrechnung, also kein nachträglicher Umbau.
Und die Ausstattungsliste ist hanebüchen...
Na, wenn Du so einen originalen Oettinger nun hast,
dann nicht nur rumschwätzen, sondern mal her mit die Bilders aus'm Motorraum hier ins Forum
oetzinger
- T2-Kenner
Wieso ?
Hab ich den einzigen, oder warum ist das so interessant ?
Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Die beiden Schläuche am rechten Luftfilterarm sind vertauscht aufgesteckt. Die Warmluftklappe gehört an den rechten Stutzen.
oetzinger
- T2-Kenner
Danke für die Info, schau ich mir dann beim Motortausch an...
Der Oettinger-Block kommt ins Regal, ein Nachbau wird gefahren.
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
in welcher Region bist Du bzw. Dein Oettinger denn beheimatet?
Ja sehr selten - warum legst Du ihn ins Regal?
