Bremsschlauch- Ersatzteilfrage
Re: Bremsschlauch- Ersatzteilfrage
ihr macht komische Sachen - Kupferrohr :shock:
Den Schlauch habe ich bei BUSok bekommen - gibt es bestimmt auch irgendwo günstiger - allerdings in schwarz, statt transparent.
Aber sieht man in der Regel ja nicht :wink:
Den original, transparenten Schlauch musste ich im letzten Winter zerschneiden,
weil es so starr war und ich den Bremsflüssigkeitsbehälter nicht zerstören wollte.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
ghiafix hat geschrieben:
BerndDerBus hat geschrieben:Ich würde aber ein Kupfer oder Stahl Rohr nehmen.
Kupfer kann aber durch Vibrationen auf Dauer Risse bekommen.
Wenn "feste" Verrohrung, dann Edelstahlrohr nehmen. Stahl kann nach 30 Jahren schliesslich auch mal durchrosten. :wink:
Stahlflexleitungen würden auch noch gehen
http://www.lothar-spiegler.de/de/auto-kits.php
Noch ein Zusatz:
Beim Käfer (glaube ab '70) sind übrigens Alu-Rohre im Einsatz
BerndDerBus
Beitrag von BerndDerBus »
Bremsleitungen sind auch aus einer Kupfer*sonstwas*-Legierung.
Wenn die vernünftig befestigst sind - passiert das garnichts...
ghiafix hat geschrieben:Beim Käfer (glaube ab '70) sind übrigens Alu-Rohre im Einsatz
Und an beiden Enden blaue Schläuche - zum Voratsbehälter bzw. zum HBZ - hier Bilder vom Modelljahr 1970 Karmann:
Bild Bild Bild
Stade
IG T2 Mitgliedsnummer: 536
Beitrag von Stade »
Ich würde Dir empfehlen einen PTFE (Teflon) Schlauch zu verwenden. Das kostet zwar so um die 20 €/m, aber da hast Du garantiert nie wieder Probleme. Kein Verspröden oder Schwitzen...
Ich könnte kein Antialkoholiker sein. Da wäre ja schon morgens beim Aufstehen klar, daß ich mich den ganzen Tag über nicht besser fühlen würde.
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:
Bild Bild Bild
Und die Schläuche gibts beim Autoteilehändler des Vertrauensals Meterware. Bei meinem Karmann waren sie auch blau, ist wahrscheinlich als Unterscheidungsmerkmal zu den Spritschläuchen.
BerndDerBus
Yes. Bei meinem Opel GT sind sie auch blau.
