Kühlschrank mit Gas betreiben
- Rolf-Stephan Badura
Re: Kühlschrank mit Gas betreiben
ich vermute in dem Bulli war bisher nie der Gebrauch von Gas vorgesehen.
In Dland darf man zwar auch Gasflaschen mit der Schutzkappe nicht angeschlossen transportieren,
aber angeschlossen sind die hier bereits genannten Regeln fällig (Bodenöffnung, etc) und Gasprüfung wird fällig.
Moin,Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo Marius,Ja, darf glaube ich maximal 10 Jahre alt sein.[...]Majus hat geschrieben:Reicht es, einen neuen Schlauch mit Druckminderer zu kaufen
die Regeln sind verschärft worden. Druckminderer und Schläuche sind jetzt alle 6 Jahre zu wechseln.
BoM
P.S.: Was mir noch einfällt...
25 mBar ist merkwürdig. Der Standart in D war 50 mBar und ist bei Neuanlagen jetzt 30 mBar.Majus hat geschrieben:Moin,
in unserem Bulli (74er Westfalia) befindet sich ein Kühlschrank mit folgenden Angaben auf dem Typenschild:
Electrolux-Kreft RM180H
Nennleistung 134W Nenn, min 99W
25mBar 10,5 g/h[...]
Jetzt mit T2^2
ich möchte dieses Thema nochmal wiederbeleben weil ich bei der Be- bzw. Entlüftung des Kühlschrank unsicher bin. In meinen 69er Bus wurde eine Eigenbau- (Syro) Ausstattung eingebaut. U.a. gibt eine Kombination von Gas-Herd, Gas/12V/230V-Elektrolux-Kühlschrank und Schrank für Gasflasche mit Druckminderer. Dieser Block ist links hinter dem Fahrersitz eingebaut. Eine Entlüftung (10x10cm) für die Gasflasche im Boden gibt es. Es gibt aber auch zwei sehr große Lüftungsgitter in der Wand. Diese großen Lüftungsgitter habe ich bisher nur bei neueren Campern oder Wohnwagen gesehen und finde sie auch bei einem alten T2a nicht passend.
Weiß jemand welche Be- bzw. Entlüftung notwendig ist um eine Gas-Abnahme zu bekommen? Gibt es kleinere, schönere Möglichkeiten? Reicht evtl. das kleine Lüftungsblech was man hin und wieder in der B-Säule sieht? Danke für eure Hilfe! Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
die Seitenbelüftungen waren damals nicht Vorschrift und wurden aus anderen Gründen verbaut... (z.B. Anschlüsse zum Auffüllen von Wasser oder Abwasserabläufe usw.).
Wichtig ist das 10x10cm Öffnung im Boden, damit das schwerere Propangas - soweit es doch austreten sollte - dort "ablaufen" kann.
In manchen alten Unterlagen findet sich auch noch ein 10x10cm Lüftungsloch im Deckenbereich - z.B. als Hubdach- oder Aufstelldach-Luke realisiert,
damit leichtere Abgase entweichen können beim Kochen...
Bei Westfalia war dann noch ein Rüssel aus verzinktem Blech unten dran, der das Gas vom Fahrzeug wegleitet (aber nicht Vorschrift)
und das Loch im Küchenboden gegen Mäuse & Co mit einem Gitter gesichert:
Für Heizungen und Kühlschrank finden sich extra Kaminrohre nach draussen für die Abgase -
Kühlschrankabgasentlüftungen meist an schnappsglasgroßen Kappen erkennbar im Dach- oder Seitenbereich -
im Bild bei einer Offenbach an der B-Säule hinter dem Beifahrer
Heizungsabgase meist Unterflur...
Danke für die schnelle Info. Das mit dem Abgas ist mir soweit klar. Ich habe gelesen ein Kühlschrank braucht eine vernünftige Be- und Entlüftung. Hier ein Zitat aus http://www.mb-mobil.de/faq/kuehli.htm: "Es ist überaus wichtig, beim Absorberkühli einen vernünftigen Wärmeaustausch zu haben. Sollte die Wirkung des Kühlis nicht so sein, wie man es sich erhofft, so liegt es meist an einem Wärmestau hinter dem Gerät. Hier ist für sicheren Abtransport der warmen Luft zu sorgen.
Die ollen Kühlis brauchen nämlich an ihrer Rückseite vernunftige Be- und Entlüftung lüftung, ohne kühlen sie im Gasbetrieb nicht wirklich." Wie ist das z.B. bei den Westfalia-Campern gelöst? Ich habe dort noch nie ein Be- und Entlüftungsgitter gesehen.
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Klar haben die Westfalia auch Belüftungsgitter.
Bei meinem Offenbach (Kühlschrank steht hinterm Beifahrersitz) sind jeweils rechts und links Gitter und der Schrank steht einige Zentimeter von der Trennwand ab, so dass die kühle Luft seitlich eintreten und die warme Luft nach oben abziehen kann.
Du kannst das theoretisch auch so machen. Wenn du einen neuen Schrank bauen willst kannst du einfach oben in der Arbeitsplatte ein Belüftungsgitter anbringen und z.B. in den Schränken (rechts und links vom Kühlschrank) entsprechende Öffnungen lassen, so dass hier die Luft eintreten kann. Zur Not kannst du das auch noch z.B. durch einen kleinen PC- Lüfter unterstützen. So ist zumindet mein Plan bei meinem aktuellen Projekt.
Beim Absorber-Kühlschrank ist die Kühlleistung sehr stark von der Kühlung der Rückseite abhängig da im Kühlkörper (der hinten am Kühlschrank mit den vielen Kühlrippen) das Ammoniakgas wieder verflüssigt wird und somit Energie (in Form von Wärme) abgibt.
- Werner*105
- IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Das sehe ich anders: Wenn eine Gasheizung mit Abgasführung durch den Boden verbaut ist, dürfen keine weiteren Entlüftungen am Boden vorhanden sein. Diese Vorschrift gab es nach einem Gasunfall beim Wintercamping. Ich habe damals die 10x10cm Öffnung verschliessen müssen und habe seitlich in der Seitenwand eine Entlüftung angebracht. Westfalia hat dann diese Blechtröte angeboten.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: Bei Westfalia war dann noch ein Rüssel aus verzinktem Blech unten dran, der das Gas vom Fahrzeug wegleitet (aber nicht Vorschrift)
Der Kühlschrank kühlt, speziell an heissen Tagen, um Welten besser, wenn man einen kleinen 12V-PC-Lüfter hinter dem oberen Entlüftungsgitter anbringt.
Grüßle
Werner
Re: AW: Kühlschrank mit Gas betreiben
Ich hab mir meine Einrichtung auch selbst gezimmert. Dabei hab ich unterm Kühlschrank nen Spalt gelassen und in der Abdeckplatte nen Lüftungsgitter aus Alu eingesetzt. So kann die warme Luft oben anströmen und unten kann kalte Luft nachströmen. Nennt sich Konvektion. Mein Kühlschrank kühlt dabei auch im heißestem Sommer ausgezeichnet. Und in kälteren Nächten hab ich so noch eine "kleine Heizung".
Nen Loch in die Außenhaut zu zaubern kommt bei mir nicht in Frage. Zum einen sehe ich nicht ein, daß ich aus der Wärme keinen Nutzen mehr ziehen soll und zum anderen will ich die Optik des Busses nicht verschandeln.
By the way: ich betreibe den Kühlschrank ausschließlich mit 12/220V.
Hallo Andreas,
Bei der Berlin ist der aktive Part neben der Kühlbox - dort finden sich dann auch die Lüftungsgitter mit Warnaufkleber in der Nähe ("bla, bla ...nicht abdecken"):
Unten nahe Boden haben aktive und auch die passive Kühlbox eine Lüftungsgitter:
Hallo Werner,
wieder etwas schlauer - das kannte ich noch nicht...
Dann hast Du nicht richtig hingeschaut oder es handelte sich um eine passive Kühlbox (nur wärmeisoliert - kein aktive Kühlung) was es auch gab.T2aBj1969 hat geschrieben:Die ollen Kühlis ... Wie ist das z.B. bei den Westfalia-Campern gelöst? Ich habe dort noch nie ein Be- und Entlüftungsgitter gesehen.
Hallo Werner,
DankeWerner*105 hat geschrieben:Wenn eine Gasheizung mit Abgasführung durch den Boden verbaut ist, dürfen keine weiteren Entlüftungen am Boden vorhanden sein.
Das hat mein Syro-Selbstbau nicht, daher wohl die Be- und Entlüftung nach aussen. Aber ich werde den Schrank umbauen oder neu bauen und die Lüftungsgitter einbauen.Sgt. Pepper hat geschrieben: Bei meinem Offenbach (Kühlschrank steht hinterm Beifahrersitz) sind jeweils rechts und links Gitter
Da hast du RechtRolf-Stephan Badura hat geschrieben:Dann hast Du nicht richtig hingeschaut oder es handelte sich um eine passive Kühlbox (nur wärmeisoliert - kein aktive Kühlung) was es auch gab.
Die Abgasentlüftung für den Kühlschrank habe ich gefunden. Für die Entlüftung des Gaskastens nach unten baue ich folgenden Bodenentlüftungsrahmen ein:
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... /333000261
Danke an Alle für die Tipps!
