Im Wagenteile-Katalog ab Seite 28 sind die verschiedenen Ausführungen gelistet:
68-71 Auspuffanschluss links, zweiteiliges kurzes Endrohr mit Dämpfer, Rückführung der Vorwärmleitung links, 211 251 051E
72-73 Auspuffanschluss rechts, zweiteiliges langes Endrohr mit Dämpfer, Rückführung der Vorwärmleitung rechts, 211 251 051S
74-76 Auspuffanschluss links, zweiteiliges kurzes Endrohr mit Dämpfer, Rückführung der Vorwärmleitung rechts, 211 251 051J
77-79 Auspuffanschluss links mit Durchmesser 36 mm, einteiliges Endrohr ohne Dämpfer, Rückführung der Vorwärmleitung rechts, 211 251 051T
Roman
T2a Endtopf Montage
Re: T2a Endtopf Montage
Mmh, das ist leider auch typisch VW, diese tausend Variationen im Zubehör...
Habe heute auch festgestellt, dass die Innenverkleidungen im ersten Modelljahr anscheinend nicht mit diesen
Kunststoffclips befestigt wurden, die passen nämlich nicht.
"Volkswagen Does It Again"
- boggsermodoa
Keine Ahnung!BulliUli hat geschrieben:...und was ist dann der Unterschied vom .....51R zu ....51F ?
Beim Typ1-Motor gibt's zwei verschiedene Baubreiten, nämlich schmal für den 1200er und breit für alle anderen Hubräume (größerer Hub). Es gibt bei den größeren Hubräumen verschiedene Ausführungen der Saugrohrvorwärmung, die auch die Gestaltung des Auspufftopfes betreffen, und ich meine, es gab beim Bus auch noch verschiedene Endrohre, nämlich ein kurzes, einfaches Rohr und ein längeres, in das ein zusätzlicher Schalldämpfer integriert war.
- Roman
Damit es hier nicht zu eindeutig wird, noch ein paar Zahlen aus dem VW-Ersatzteilkatalog:
211 251 051R ab Fgstnr. 211 2300 000
211 251 051S von 212 2000 001 bis 213 2300 000
211 251 051T ab 214 2000 001 (Japanausführungen mit speziellem Anbausatz bis 216 2077 675)
Die restlichen Ausführungen sind als "nicht mehr lieferbar" gelistet.
Roman
Roman
- boggsermodoa
Hoppla Mario,Roman hat geschrieben:Im Wagenteile-Katalog ab Seite 28 sind die verschiedenen Ausführungen gelistet: ...
ich hatte diesen deinen Beitrag garnicht gesehen, sonst wäre meiner anders ausgefallen.
Warst mal wieder schneller.
- Roman
Meintest du mich? Ich bin nicht Mario...boggsermodoa hat geschrieben:Hoppla Mario
...Unrecht das war sein Gesetz...Warst mal wieder schneller
Roman
- boggsermodoa
Roman hat geschrieben: Meintest du mich? Ich bin nicht Mario...
