[Andy1978] Endlich mal Registriert
Andy1978
Re: [Andy1978] Endlich mal Registriert
Beitrag von Andy1978 »
Danke .... Kabel werde ich mir merken....Wobei die im Motorraum alle abgeklebt waren :-) nur bei den Scheinwerfer habe ich nur die Stecker abgeklebt .... Warum bei den Lüftungsklappen ? Sind die aus Kunststoff?
MFG Andy
Hallo Andy,
Andy1978 hat geschrieben:nur bei den Scheinwerfer habe ich nur die Stecker abgeklebt ....
und durch die Blinkeröffnung schienen auf dem Photo auch einige Kabel gelitten zu haben...
die Isolierung kann dadurch mit der Zeit brüchig werden... das hat nicht nur ästhetische Gründe es nicht überzulackieren...
Nein. Aber die Halterung und der Verbinder sind aus Kunststoff.
Ausserdem hat das Metall hinter der Klappe keinen frischen Lack als Schutzschicht abbekommen.
Und die Klappen waren nicht in Wagenfarbe - sondern z.B. schwarz bei meinem (sieht man damit weniger hinter dem Fliegengitter)
Und die hinten an den Klappen aufgeklebte Isoliergummi/-schaum wird durch die Lackierung gelitten haben...
Aber keine Sorge, wir pfuschen alle mal hier und da - alles kein Drama - muss nicht alles 1000%ig perfekt sein :happy:
Die richtigen Pfuscher wohnen woanders auf diesem Planeten:
ich hab neulich wieder Bilder von 'nem Ami Bulli geshen,
die haben einfach volle Kanne den Motorraum lackiert bei eingebauten Motor samt Keilriemen usw. :stupid:
Andy1978
Die Kabel hinter der Blinkeröffnung waren eh nachträglich gezogen und inzwischen entfernt . Und die Tachowelle...... die liegt aber eh neu da :-) ... Das mit der Blinkeröffnung hatte aber den viel ärgerlicheren effekt das Farbnebel in den Innenraum gelangt ist den ich inzwischen aber auch wieder raus bekommen habe.... :-)
Aber so ist halt irgendwas vergisst man bei der Scheiß abkleberei immer :-(
MFG
Andy1978
Mal wieder ein kleines Update
Andy1978 hat geschrieben:Mal wieder ein kleines Update
hab gerade entdeckt, dass die Bohrungen unterhalb der Rückleuchten wohl zugeschweisst wurden :(
Andy1978
ne sieht man nur auf dem Bild nicht...
clipperfreak hat geschrieben:
Und ich hab mich gefragt, wie lange es dauert, bis es einer reklamiert... 8)
Andy1978
Ihr meint doch die Löcher vorm Träger mit den Plastik kappen drauf oder ?
Die sind nicht zugeschweißt !!!! Sieht man nur komischer weise auf dem Bild nicht....Auf den größeren Bildern weiter oben sind sie aber zu sehen .
Ich denke ihr könnt euch Vorstellen das ich sie nicht nachdem Lackieren noch zugeschweißt habe ;-)
MFG
Andy1978
Auf der linken seite habe ich aber das loch in der Endspitze selber weggelassen da man zum konservieren von unten rein kommt durchs Gewinde. . Gehen die Stopfen bis da rein ?Und unter welcher Bezeichnung finde ich die ?
SO. . . Aber ich wollte ja erzählen was ich gemacht hab
Motor eingebaut ,läuft
Elektrik komplett angeschlossen
Sämtliche Heizzüge/Gaszug erneuert
Dieses WE kommen Kupplungszug und alle lagerungen und Anschlagplatte Schaltung und Bremse vorne neu .
Hoffe das er dann das erste mal nach nun 8 jahren aus eigener kraft wieder aus der garage fährt :-)
