Winterworkshops?
Re: Winterworkshops?
Harald hat geschrieben: Und kann mir mal eben Jemand mit dem doodle-Ding (hört sich an wie Kinderspielzeug ;-) helfen? Kann ich "mich" da editieren? Und Hacken setzen ist = ich kann oder ist = ich kann nicht?
Unten hats bei Funktionen "einen Eintrag editieren", da drückst du drauf. Als nächstes suchst du in der Tabelle "Harald_Bremen", da ist dann links neben dem Namen so ein kleiner Button mit Block und Stift, den drücken.
Als nächstes siehst du in der untersten Zeile der Tabelle deine Eingaben. Da wo ein Haken gesetzt ist hast du Zeit, da wird dann nachher "ok" angezeigt, da wo keiner sitzt analog das Gegenteil. Zum Abschluß bestätigen und die Tabelle ist aktualisiert.
Danke Thomas!
David
Beitrag von David »
und wie schauts aus?? Gibt es etwas neues zur Planung?
der Doodle link :arrow: :arrow: http://www.doodle.com/nqh58wq5f7ar4q6t
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Na ja,
derzeit werden wohl noch die Gänse verdaut und die Vorbereitungen für den Jahreswechsel laufen.
Daher ist es eher ruhig.
Vor allem fehlt noch eine Ansage desjenigen der den Workshop abhalten kann.
Ich kann da natürlich auch was Schweissen, fällt aber dann unter das Motto "Was man beim Schweissen alles falsch machen kann :D "
#micha#
FW177
Beitrag von FW177 »
... oder Loch an Loch und hält doch?!?! :wink:
:thumb:
MichaB
So, wenn das noch was werden soll bevor es wieder warm ist
dann wird es jetzt langsam Zeit ein bischen zu puschen.
Bei Doddle http://www.doodle.com/nqh58wq5f7ar4q6t sind ja einige
Einträge vorhanden, aber z.B. fehlt Hardtop-Westy
Ich kann als Objekt noch nen Scheibenrahmen vorn beisteuern
und terminlich scheint wohl der 12-14te Februar attraktiv.
@andy wie sieht es bei Dir aus.
An den Rest, aufwachen Neujahr ist um.
#micha#
MichaB hat geschrieben: terminlich scheint wohl der 12-14te Februar attraktiv.
Oops, danke für den Weckruf!
Unglücklicherweise ist genau das Wochenende bei mir mittlerweile wech! :oops:
boggsermodoa hat geschrieben:
Ist das Fasnets/Fasching/Karnevalswochenende. Da wärs prima nicht unbedingt mitten in ner Karnevalshochburg zu schrauben, sonst kommt man nicht zur Halle durch (die wäre dann allerdings von Gründonnerstag bis Ushermittwoch frei) , außerdem könnte es mit hotelzimmern n Problem geben :schlaumeier:
MichaB
Stimmt :thumb:
Ich hab echt nicht an die Pappnasen gedacht.
Ich verate jetzt aber nicht das ich gebürtiger Kölner bin :unbekannt:
Dennoch, Weckruf erfolgt.
Terminsuche kann weiter gehen.
#micha#
David
Beitrag von David »
Ich könnte auch ein paar Objekte mitbringen.... Schiebetür, Heckabschlussblech, Fahrertür....
Schaffen wir das noch im Jan-Feb? Oder soll ich den März in die Umfrage aufnehmen??
