Öltemperaturproblem trotz Zusatzkühler Typ-4
Frank_Hopfner
Re: Öltemperaturproblem trotz Zusatzkühler Typ-4
Beitrag von Frank_Hopfner »
Hallo zusammen!
Hier ein kleines Update:
Der Bus fährt wirklich 1. Sahne mit der El. Zündanlage.
Das Urspüngliche Problem ist jedoch geblieben.
Die kleine Testfahrt von 7km brachte über 90Grad trotz Zusatzkühler bei 15 Grad draussen.
Ich möchte noch auf die Verteiler-these von Stephan Pepper eingehn.
Die Verstellung durch Fliehkraft bewirkt eine max. Verstellung von 7.5vOT bis 25vOT
Stecke ich Unterdruck mit an, sind das nochmal rund 10 Grad, also 7.5vOT bis 35vOT.
Ist das ok?
Gruss, Niko
Deine Werte für die maximale Zündverstellung sind OK.
Frank_Hopfner hat geschrieben:Die kleine Testfahrt von 7km brachte über 90Grad trotz Zusatzkühler bei 15 Grad draussen.
Was ist daran falsch? :confused:
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
boggsermodoa hat geschrieben:
Die Strecke ist zu kurz um wirklich was sagen zu können :wink:
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Da ist was faul. Ich bin heute morgen bei vergleichbaren Außentemperaturen mit dem T2 zur Arbeit gefahren und hab mal auf den Öltemperaturverlauf geachtet. Nach 7 km Landstraße und einem Ort war noch kein Auschlag- also unter 60°C. Nach einem weiteren Ort und 2 Kilometeren 150Km/h knappe 80°C. Das werden um diese Jahreszeit auch nicht mehr, da unterkühlt die Anlage eher schon. Verbaut ist ein Ölfilteradapter mit Thermostat und ÖK hinter der V-Achse. Alle anderen Busse, die ich auch so umgerüstet habe, verhalten sich auch so, allein schon durch die größere Ölmenge.
Grüsse, Matthias
halbhirn
Beitrag von halbhirn »
nur mal so als kleinen Anhaltspunkt bei der Temperaturdiskussion:
mein Bus hat keinen int. Kühler mehr. Habe einen ext. Kühler verbaut. Aber auf so einer kurzen Strecke arbeitet bei mir nur die Luftkühlung.
8km Autobahn konstant 90kmh bei 25°C Aussentemp, da wird er dann grad mal 90 Grad warm, dann fängt erst das Öl an mit zu kühlen.
Axel
Frank_Hopfner
Hallo!
Vielen Dank für Eure Meinung. Jetzt weiß ich schonmal, das mein ZZP richtig ist und richtig verstellt wird.
Bez. des Temperaturproblems werde ich im Winter das Ding ausbauen und Stück-um-Stück prüfen.
Bis dahin,
Niko
Moin Niko,
was die Verstellung angeht, habe ich das so verstanden,
das die Werte auf die Grundeinstellung von 7,5° addiert werden.
Sprich das sind dann durch Fliehkraft 7,5° + 25° = 32,5° + Unterdruckverstellung
Hier mal das Kennfeld, das ich bei uns fahre:
Aber wenn das mal noch mal jemand überprüfen kann, wo der Motor bei 3400 Umdrehungen wirklich landet,
würde mich mal bei dem Original Verteiler interessieren.
Ich müsste bei Mir recht viel umbauen, damit ich den original Verteiler wieder rein bekomme.
Falls also mal jemand den ZZP beim 2l Überprüfen könnte, würde mir das mal Gewissheit bringen,
ob die Werte nun addiert werden, oder ob es absolut Angaben sind.
Laut Unterlagen steht da ja immer Fliehkraftverstellung, und damit wäre es ja eigentlich addierend.
Frank_Hopfner
Hallo Thomas.
Ich muss dir leider sagen das ich dich nicht recht verstanden habe.
Addition hin oder her. Meine Angaben waren Absolutwerte:
7.5vOT im Leerlauf,
25vOT bei 3500 UPM Ohne Unterdruck
35vOT bei 3500 UPM mit Unterdruck
Anbei ein Bild wie ich gemessen habe:
Vieleicht löst das das Rätsel? ich habe immer die oT Markierung auf der Plastikskala verlängert und auf der Riemenscheibe Abgelesen.
Gerne Mach ich dir eine Kennline wenn ich Zeit habe.
Eine Frage: Was ist das für ein Wert in der Y-Achse in deinem Diagramm und welche Einheit hat dieser?
Gruss, Niko
Hi Frank,
die Load sind die Werte in kPa. Sprich 100%=1 Bar=Normaler Luftdruck.
20%=0,2Bar=Unterdruck
Und was ich mit absolut meine ist, das in den Manuals nicht steht ob die Fliehkraftverstellun auf 25° verstellt,
oder um 25° verstellt.
Wenn sie auf 25° verstellt, beträgt die Verstellung durch Fliehkraft 17,5°.
Es steht aber bei den Angaben zum Verteiler, dass die Fliehkraftverstellung 25° beträgt.
Und daher würde man mit der 7,5° Einstellung bei 32,5° landen...
Die Unterdruckverstellung ist ja "eindeutig angegeben". Die beträgt 10°.
Wobei der Beginn und Ende der Verstellung auch blöd geschrieben ist.
Beginn ist bei 107-147 mBar was dann 89 - 85 kPa entspricht.
Ende ist bei 266 mBar, womit nicht 26,6 kPa gemeint sind, sondern 73,4 kPa Druck.
Deshalb kann einem da schon mal der Schädel rauchen, wenn man das alles so betrachtet...
