Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
Re: Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
eigentlich ist die T3 Zündung recht simpel, es sind ja nur Stecker verbaut die man (eigentlich) nicht verpolen kann. Mit Außnahme des schwarzen (Klemme 15), des grünen Kabels (Klemme 1) und der braunen Masseleitung.
Achte darauf, dass der Stecker und die Buchse am Verteiler noch alle Pins haben, die verhindern das dieser falschherum eingsteckt wird. Falls das passiert, ist das Zündmodul leider sofort defekt.
Achte insbesondere bei der TSZH auf eine gute Masse- und Spannungsversorgung. Die Zündung ist empfindlich was Spannungseinbrüche angeht. Unter 9V geht nichts, und da die Zündung wegen der sehr niederohmigen Spule einen hohen Strombedarf hat, kann das bei einer mangelhaften Verkabelung schnell passieren. Also Stecker schön sauber halten und auf eine gute Vercrimpung achten.
Hatte mich jahrelang mit mysteriösen Zündaussetzern herumgeplagt, letztenendes lag es an einer schlechten Stromversorgung.
Ansonsten machst du da schon alles richtig, die TSZH ist meiner Meinung nach die beste Zündung die man im T2 haben kann. Sehr hohe Zündspannungen (aua) und extrem robust. Zudem dank Großserientechnik auch recht einfach in der Teilebeschaffung. DLS und Zündmodul wurden in Golf und Co. lange verbaut.
Nur für die Frage, die hinten rum an mich ran getragen wurde:
Im Neu aufgebautem Kabelbaum ist ein grünes Kabel, das auch auf Klemme 1 der Zündspule muss.
Der originale Kabelbaum hat an der Stelle ein weißes Kabel mit der Beschriftung "1".
Deleted User 7534
:D
Danke
Deleted User 7534
Habe die Feiertage genutzt und die Türen zusammengebaut.
Bei meiner Schiebetür ist ja unten eine Führung mit den 2 Metall Rollen.
Die lassen sich beide drehen, jedoch kann Ich die eine so abziehen. Soll ich das einfach so lassen und zb. Durch eine Kunststoffrolle ersetzen.
Wobei Ich nicht Weiss wie lange diese halten.
Hallo Ingo,
Micky77 hat geschrieben: 22.04.2019 20:14 … jedoch kann Ich die eine so abziehen
Ja, das war so bei der Führungsrolle ab MJ 77 wenn ich mich recht erinnere.
Micky77 hat geschrieben: 22.04.2019 20:14 Soll ich das einfach so lassen und zB. durch eine Kunststoffrolle ersetzen.
Tja, die Kunststoffrolle soll nach dem Hörensagen auch nicht viel an Geräuschminderung bringen, hilft wohl in erster Linie eher nur dem Verkäufer an Umsatzsteigerung. :D
… mein ganz persönlicher Tipp, einfach so lassen wenn nichts verschlissen ist. :wink:
… andere mögen es besser wissen.
PS: Filzring 49 auch vorhanden?: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 843-74000/
Deleted User 7534
Hi Norbert
Der Filzring ist vorhanden. Es geht mir ja nicht um die Lautstärke. Es geht mir nur darum das die Rolle sehr lose daraufsitzt. Ich kann sie ohne Kraftaufwand abziehen. Werde glaube ich eine aus Metall verbauen. Kunststoff wird nicht lange halten denke Ich.
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
hat geschrieben: Es geht mir nur darum das die Rolle sehr lose darauf sitzt. Ich kann sie ohne Kraftaufwand abziehen.
Ich hatte genau vor einem Jahr beide Schiebetüren an meinem Doppelschieber draußen.
Diese Rollen sitzen sehr lose auf den Achsen. Das ist aber okay so. Sie können ja nicht herausfallen.
Ein wenig Fett in die Bohrung und alles wieder zusammenfügen. That's all.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Deleted User 7534
Dann werde Ich das so machen.
Danke
Deleted User 7534
So weiter ging es mit der Schiebetür. Eien frage dazu
wenn Ich den Aussengriff bei ausgebauter Tür Herunter drucke schiebt Ich damit den Riegel nach hinten hole Ihn dabei aber nicht zurück. Sicherungsklammer fehlt . Daran lag es nicht.
Oder muss dafür dei Tür montiert werden? Der markierte "Hebel" geht oben darüber her.
Deleted User 7534
Bin dabei das Zünschloss einzubauen. Leider habe Ich Probleme mit dem Lenkstockhalter. Habe noch einen als Ersatz hier liegen. Haben dieselbe Nummer jedoch bei dem einen ist der Buchstabe nach denn Zahlen ein H bei dem anderen ein A
Bei meinem US Modell fehlt oben ein Stück . Siehe Bilder. Kann Ich den US Lenkstockhalter gegen einen deutschen Lenkstockhalter tauschen. Die Belegung unten ist ein wenig anders. das kann Ich ja tauschen. Farben sind dieselben.
Das fehlende Teil wozu dient das?
