C99 (1972): 066 082 547 616 623Moselpirat hat geschrieben: ↑24.03.2021 09:36 Hallo zusammen,
ich habe folgenden Code zu dem ich keine Info finden kann:
T2 mod. 231 MJ 72 Code C99
Gruß Hans
Sammlung unbekannter M-Codes
- Alexander*245
- IG T2 Mitgliedsnummer: 245
Re: Sammlung unbekannter M-Codes
Alexander*245
1969 Clipper N
Alexander*245
1969 Clipper N
- Moselpirat
Hallo.
Dank eurer Sammlung habe ich mein Plakette bis auf zwei Codes aufgelöst.
Vielleicht weiß jemand was GL1 und GL2 bedeutet ? Mein Bus ist ein Typ 2 mod. 231 Jg 1977.
besten dank
besten dank
Jetzt war ich so stolz, dass ich auch dank Alexander meine ganzen M-Codes entschlüsselt hatte. Doch, o weh, 2 davon habe ich versehentlich beim T1 nachgeschaut und erst jetzt gemerkt.
Es handelt sich dabei um M188 (T1: asymmetrische Scheinwerfer für Rechtslenker) und M199 (T1: Gurt-Befestigungspunkte).
Im Netz finde ich keine Hinweise zum T2.
Gut möglich, dass es was mit einer Export-Spezialität zu tun hatte. Das Fahrzeug wurde in die Schweiz geliefert. So ist zum Beispiel auch der M-Code 133 (keine Achslasten auf der Plakette eingetragen) vorhanden.
Mindestens beim M199 könnte der T1 Schlüssel auch für den T2 zutreffen. 1972 war Gurtpflicht vorn in der Schweiz eigeführt, soweit ich mich erinnere. Allerdings kann ich mit der Begründung für M188 mit Scheinwerfer für Rechtsverkehr nicht anfreunden ...
Die Experten? Was meint ihr?
T2ab Westi in sierragelb - jetzt wieder mit korrekter Front
- Rolf-Stephan Badura
M199 ist Fahrersitz als Drehsitz bei 211, 213, 214 und Campingwagen
beim Typ 3 und Typ 4 ist die M188 die Tropenausführung
laut meinen Dokumenten https://www.vw-t2-bulli.de/data/documen ... -codes.pdf
Aber sicher, dass Du die 188 richtig gelesen hast und es z.B. keine 168 ist? M168 mit 88 Ah Batterie für 211-274
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Marius,
M188 war 1975 eine vereinfachte Motorheizung mit Entfall einiger Rohbau-Teile. Gab's bei fast allen Modellen.
M199 weiß ich auch nicht.
Also danke für eure Antworten. Die machten mich dann etwas stutzig. Also habe ich nochmals ein Foto unserer Plakette mit dem abgelegten Ausdruck des M-Plate decoders verglichen. Ich war damals schlichtweg zu blöd, die Zahlen richtig abzuschreiben.
Es ist M181 statt 188 und M119 statt 199. Also jetzt alles klar. Chrom-Radkappen/ Chrom-Aussenspiegel und Eberspächer.
Jetzt bin ich total gelöst
PS: M181 gibt es daher definitiv schon ab 1972, nicht erst ab 1974 wie in der Liste angegeben
- T2-Autor
Hallo zusammen!
Ich habe seit Mai meinen T2, BJ 78, deshalb neu hier und ich hab noch nicht alles entschlüsseln können.
Mir fehlen die Gruppen-Codes
ERC
ESB
KP2
708 hab ich auch, das ist schon häufig ergebnislos diskutiert worden.
Oder gibt's da was Neues dazu?
Außerdem stehen im Brief Codes, die ich weder kenne noch sind sie auf der M-Plakette aufgeprägt:
02069
110290
7264 ist glaube ich dieser interne Produktions-Code
144 müsste der Auslieferungen Händler, vmtl. Vertriebszentrum Südbayern, Region München, sein
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Ganz herzlichen Dank, liebe Grüße!
Marco
ERC
ESB
KP2
02069
110290
Marco
Hallo Marco,
was hast Du denn für einen T2? Bus, Camper, Kombi?
Bei dem Rest samt den Gruppencodes konnten Dir die Online-Tool nicht helfen?
https://www.vw-mplate.com/ oder https://vw-type2-id.xyz/mplate/decode/
Bliebe noch das teure VW Zertifikat, dass aber auch keine Garantie für Entschlüsselung ist https://www.volkswagen-classic-parts.co ... fikat.html
Viel Erfolg,
hab ich auch nach 15 Jahren noch nicht entschlüsselt bekommen für meinen...Schnatterinchen hat geschrieben: ↑23.11.2023 14:03708 hab ich auch, das ist schon häufig ergebnislos diskutiert worden.
Viel Erfolg,
Moin,Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑23.11.2023 14:51 hab ich auch nach 15 Jahren noch nicht entschlüsselt bekommen für meinen...![]()
die M-Codes vom T2, T3 und LT sind ja größtenteils Identisch… vielleicht kann man das adaptieren…
Beim LT stand die 708 für „ohne Sicherungsstange für Türschloss in der Fahrertür“ (bedeutet das der hatte in der Fahrertür keinen Türpin?)
Und der Code kam scheinbar nur ab 78 bei neunsitzigen L-Bussen vor…
Kommt das bei euch vielleicht hin? (@Schnatterinchen @Rolf-Stephan Badura )
Ist vermutlich schwer nachzuvollziehen, da eine Fahrertür schnell getauscht werden konnte…
Klingt für mich so, als wenn man den „Busfahrer“ vor ungewolltem Aussperren bewahren wollte…
LT M-Codes https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.p ... bellenform
Olli
