Ein Hallo aus Augsburg // Restauration
kettcar
Re: Ein Hallo aus Augsburg // Restauration
Beitrag von kettcar »
Es geht weiter: Das aufgearbeitete Armaturenbrett mit pulverbeschichteter Abdeckung.
Der Kabelbaum:
und natürlich Teile aufarbeiten noch und nöcher:
kettcar
Es ist wieder ein bisschen vorwärts gegangen.
Klappen und Türen funktionieren
Die Scheiben sind bis auf die Türen alle drin
Gedämmt ist soweit alles mit Alubutyl, isoliert wird noch
und zig Kleinkram
und heute kamen die heiligen Bleche vom Strahlen und pulverbeschichten. Wie Weihnachten :D
DTM
Beitrag von DTM »
kettcar hat geschrieben: ↑19.12.2018 21:46 Der Boxer
Hatte keine Kompression auf dem 3.
Noch nicht klar warum
falls du Köpfe suchst, ich hätte welche-
gruß
Dietmar
kettcar
was meinst du?
kettcar
es ist wieder ein Stück vorwärts gegangen.
Die Vorderachse wurde eingebaut. Nach 1639 Tagen steht der Bulli wieder auf eigenen Füßen
Die Sitze...recht gammelig und verrostet
...wurden gestrahlt, lackiert und neu aufgepolstert. Der Bezug der Sitzflächen erneuert und mit Flies beklebt.
Rosshaarpolster und Bezug kamen von Werk34, Passform war absolut ok.
Der Bezug der Rückenlehnen war noch verwendbar
kettcar
Alle Dichtungen und und fast alle Griffe sind dran. Die ganze Schiebetürmechanik geputzt und gefettet
Der Motor zerlegt, begutachtet und gereinigt
Neue Kolben, schärfere Nockenwelle, alle Lager neu
Kleinteile aufarbeiten, Kanäle polieren
und das letzte große, dreckige Teil
kettcar
Luke427
Beitrag von Luke427 »
kettcar hat geschrieben: ↑05.03.2020 19:23 Bild
Welche Kolben/Zylinder verwendest du? Siehst sehr Hochwertig aus mit der Grafal Beschichtung.
Ich habe gestern unseren Motor ausgebaut und muss ihn komplett überholen da sich ein Ventilsitz einen we ins freie gesucht hat.
grüße Michi
kettcar
Hi Michi,
Genauso wars bei mir auch. Ventilsitzring von Zylinder 3 hat sich verabschiedet.
Ich weiss nicht ob du Ralfs VW Teile kennst. Der ist bei mir gleich ums Eck. da hier neue Kolben und eine 280er Nockenwelle verbaut werden haben wir den Rumpfmotor von Ralf zusammenbauen lassen. Die Köpfe mussten auch ausgelitert werden um auf 8,0 Verdichtung zu kommen.
Hersteller kann ich dir nächste Woche sagen.
kettcar
Das alte gammelige Dach
