Alternative Leuchtmittel: LED
Roland *19
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Re: Alternative Leuchtmittel: LED
Beitrag von Roland *19 »
Hallo!
Die Sets sind aktuell bereits produziert, werden am WE zusammengestellt und nächste Woche nach Sehlem (unser Lager) versandt, sind also dann verfügbar.
Sobald der Shop online ist können sie dann also umgehend bestellt werden. Mit etwas Glück liegen die ersten Sets also unterm Weihnachtsbaum. :D
Es wird auch ein Komplett-Umbau-Set geben incl. Scheinwerfer, Chromring und notwendiger Schraube, LED nach Wahl dann OSRAM oder PHILIPS (wobei die Leuchtmittel meist aus einem anderen Lager versandt werden).
Im BuKu, der schon gedruckt ist und also auch noch vor Weihnachten versendet werden wird, gibt es noch weitere Angebote!
Bitte noch ein wenig Gedult und der Shop ist online.
Roland *19
:grinseval:
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
T2a/b Camper
Beitrag von T2a/b Camper »
Vielen Dank für Deine/Eure bemühungen. Ich freu mich grade wie Bolle.
Stromlaufplan vs. Schaltplan:
Ein Stromlaufplan ist eine abstraktere Darstellung. Während beim Schaltplan die Bauteile grob dort dargestellt sind, wo sie auch im Fahrzeug zu finden sind, geht's im Stromlaufplan immer von oben (Zuleitung) nach unten (Masse). So wird ein Pfad neben dem anderen dargestellt, unabhängig von der geometrischen Ausdehnung und der Einbaulage im Fahrzeug. Die Leitung vom Magnetschalter zum Sicherungskasten kann da gerne mal kürzer dargestellt sein, als die Verbindungsschiene zwischen den einzelnen Sicherungen. Ab einer gewissen Komplexität (= alles jenseits Kreidler Florett) ist ein Stromlaufplan stets die bessere Wahl.
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Hallo Clemens,
schön mal wieder von Dir zu lesen. :yau:
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
seh ich auch so, 1+ :gut:
:knuddel:
Zamba
Beitrag von Zamba »
Hallo Clemens,
schön, dass Du da bist.
Gruß Gudrun
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Clemens, auch mal wieder hier? Ich ziehe den imaginären Hut, in Erinnerung deiner früheren, tollen Beiträge! Die lese ich immer noch gerne, mit Google stößt man da als zufällig drauf.
Viele Grüße, Matthias
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
boggsermodoa hat geschrieben: 10.12.2023 18:10:knuddel:
Clemens, ich werd verrückt. Du wieder hier??
Bist du rückfällig geworden? :D
Roland *19
Vorstand IGT2
Shop ist online! Die Umrüstsets sind also jetzt bestellbar.
2433 ist die Artikelnummer für das Set ohne Scheinwerfer
2436 ist die Artikelnummer für das komplette Umbauset inkl. Scheinwerfer, Chromring und benötigter Schraube - sogar mit kleinem Preisvorteil
Wer sich neu anmeldet kann außerdem bis 31.12.2023 einmalig eine portofreie Lieferung erhalten, hierzu wird der Code "neustart23" benötigt.
Da wir noch ein kleines Problem mit Pay Pal haben kann momentan nur per Vorabüberweisung gezahlt werden.
Und, Leute, leichte Probleme gibt es mit dem neuen System noch, also bitte nicht gleich in die Luft gehen, sondern einfach später nochmal versuchen, wenn etwas nicht sofort funktioniert.
Viel Spaß!
Roland *19
:grinseval:
