Hallo !
Dank eines freunlichen Mitglieds des Forums,der mir eine Briefkopie geschickt hat,habe ich heute den Kaufvertrag für den Riviera unterschrieben.
Kann es kaum noch abwarten bis er kommt !
Das heißt natürlich auch,daß ich euch in nächster Zeit wohl öfters mit fragen quälen muß !!
Gruß Ralph
Hallo !
Er stand wohl die längste Zeit in Renkum ,inzwischen müßte er verladen sein und in den nächsten Tagen im wilden Süden ankommen !
Habe mir vor längerer Zeit mal einen CJ Motor auf die Seite gelegt der da rein soll .(zum Bus gibts nur einen ausgebauten und teilweise zerlegten Rumpf )
Muß ich da irgend was besonderes beachten ?
Kann mir jemand sagen wo ich die ganzen Gummiverbindungen an den Vergasern usw herbekomme,die an meinem Motor sind ziemlich morsch !
Gruß Ralph
Riviera hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wo ich die ganzen Gummiverbindungen an den Vergasern usw herbekomme,die an meinem Motor sind ziemlich morsch !
Gibt ja da so einige Teilehändler.
Gute Erfahrung hab ich mit diesen gemacht und der Mann hier kann Dir sagen was Du am besten alles für Teile bei nem alten Motor ersetzt.
Viel Erfolg mit dem geilen Bus!
VG
Florian
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!
Hallo Florian !
Danke für den Tip ,muß ich morgen nur mal nachzählen wieviel ich von den Teilen brauche.
Einen überholsatz für die Vergasers werde ich mir wohl auch gleich noch rauslassen,der Motor liegt nämlich doch schon etwas länger !
Momentan siehts hinten drin noch so aus.....
Das Rückschlagventil mußt Du prüfen was da in der Mitte links hängt, auch den Schlauch der nach vorne zum BKV geht.
Zwei von vielen Flschlft Quellen. Viele andere Quellen für Flschlft bei der oben genannten Quelle.
FW177 hat geschrieben:Das Rückschlagventil mußt Du prüfen was da in der Mitte links hängt, auch den Schlauch der nach vorne zum BKV geht.
Das Rückschlagventil gibts bei Bedarf für ca. 15€ beim Freundlichen ums Eck. Mich hats auch gewundert.
