> das braune kabel, das durch die lenksäule kommt ist an masse angeschlossen
> Hupe funktioniert
hab mich wieder mal unter den bus begeben und unter der abdeckhaube so einen blechstreifen gefunden, an dem man einen fast-on stecker (flachstecker) anstecken kann! hab dann gleich mal gemessen und der hat kontakt zu dem messingring im lenkrad!! vermute mal stark, dass dort das braune kabel von der hupe drann gehört!
das werd ich mal diese woche ausprobieren.
wenn ich die 2 schrauben von der abdeckhaube herausschraube, dann geht da gar nichts. das is fix. da müsste ich die lenkstange am lenkgetriebe abschrauben.
Problem mit der Hupe
Benschpal
Quis
- IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Na, dann anschließen und Hupknopf zusammenbauen, dann müsste es gehenBenschpal hat geschrieben: hab mich wieder mal unter den bus begeben und unter der abdeckhaube so einen blechstreifen gefunden, an dem man einen fast-on stecker (flachstecker) anstecken kann! hab dann gleich mal gemessen und der hat kontakt zu dem messingring im lenkrad!! vermute mal stark, dass dort das braune kabel von der hupe drann gehört!
Benschpal
hi leute
hab heute das braune kabel aufgesteckt und siehe da!!! es geeeht!!!!
hier noch fotos dazu, wen es interessiert:
http://benschpal.piranho.com/Bulli_Bild ... /index.htm
danke für die ganzen antworten
ich hoffe ich kann mich mal revanchieren
mfg
mfg
Quis
