Anlasser ohne Funktion, wenn Motor heiß ist
Re: AW: Anlasser ohne Funktion, wenn Motor heiß ist
Sag ich doch.
Wenn der Schalter gereinigt und gefettet ist und die Kontakte sauber sind brauchts keinen Kabelpfusch.
Hab ich danach nie wieder im Feld gebraucht. Nur inne Garage, wenn ich keinen hatte, der den Schlüssel dreht, während ich hinten in die Hütte schaue.
Re: Anlasser ohne Funktion, wenn Motor heiß ist
Hi Stephan,Sgt. Pepper hat geschrieben:. Dennoch fließen für den Magnetschalter alleine schon etwa 8 A.
das meinst du auch nur, ich habe mal probiert mit einem 20A Netzteil einen Magnetschalter zu prüfen.
Da bewegt sich der Schalter noch nicht. Du brauchst eher 30A für den Magnetschalter.
Mich wundert immer, das über die Kabelschuhe so viel Strom fließen kann.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Oh man, da habe ich ja was losgetreten...
Die Idee das mit einem Kabel + Kabelschuh zu machen ist tatsächlich besser und wesentlich ungefährlicher. Das gebe ich zu.
Auch die Idee den Magnetschalter über den Diagnosestecker zu schalten ist gut. Leider gibt es (MJ 78?) keinen Diagnosestecker mehr, wie Polle schon geschrieben hat.
Meine Tipps waren eigentlich eher als Notfall/Test für den Urlaubsreisenden Themenstarter gedacht und keinesfalls als Dauerlösung (macht auch keinen Spaß jedes mal im Dreck zu liegen).
Ich selber habe mir ein Heißstart-Relais eingebaut, jedoch weniger wegen irgendwelcher Startprobleme, sondern hauptsächlich weil mir mein alter Zündanlassschalter abgeraucht ist und ich dem schnell bei ATU gekaufen nicht so recht über den Weg traue. Daher wollte ich dort den Strom reduzieren. Man muss bei dieser Lösung aber auch Bedenken, dass man sich eine zusätzliche Fehlerquelle einbaut und das Relais richtig dimensioniert sein muss. Es soll schon vorgekommen sein, dass bei zu hohen Strömen für das Relais, die Kontake "kleben" bleiben können und der Anlasser dann weiterläuft.
@ Thomas: Apropro Strom... Bei mehr als 20 A für den Magnetschalter hätte es die Schmelzsicherung in meinem Multimeter zerlegt. Habe das damals gemessen um die Sicherung im Relais zu dimensionieren.
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass kurzfristig viel höhere Ströme fließen, bis der Magnetschalter auslöst. Das Netzteil kann vermutlich diese hohen Ströme nicht liefern, auch kurzfristig nicht.
Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Für mehr als 20A halte ich das Kabel zum Magnetschalter aber auch für sehr knapp ausgelegt und die Steckverbinder für nicht geeignet.
Also bringt, eure Elektrik/Mechanik in Ordnung und dann muss man auch keine gefährlichen Experimente machen...
Dani*8
ICH BIN EIN PFUSCHER ICH BIN EIN PFUSCHER ICH BIN EIN PFUSCHER ICH BIN EIN PFUSCHER
Seit Jahren rüste ich an allen Bullis ein kleines Anlasserrelais nach. Seither gab es bei keinem einzigen wieder Startprobleme. Vier zusätzliche Kabel und ein kleiner Plastikwürfel, die bei Bedarf rückstandslos entfernbar sind.Mein erster Busurlaub fand 1980 statt (da war ich 11) und wir waren mit einem 1979er Westfalia Berlin unterwegs. Ratet mal, was bei jedem zweiten Tankstopp gestreikt hat. Wohlgemerkt bei einem nicht ganz ein Jahr altem Auto...Es spricht gar nichts dagegen, eine werksseitige Fehlkonstruktion mit einem minimalinversiven Eingriff zu bereinigen. Dessen Ergebnis bei entsprechender Ausführung aussieht, als wäre es ab Werk so gewesen. Natürlich kann man auf das Relais verzichten, aber dann muss man halt mit der Möglichkeit des Anlasserstreiks leben - was ich auch nicht so wild finde. Ist halt eine 47 Jahre alte Konstruktion mit Schrullen
Bitte bedenken: Heute hat jedes moderne Auto diverse Relais vorm Anlasser, früher war nicht immer alles besser.
Ach ja: Ich habe auch schon Busse mit dem Schraubendreher am Anlasser gestartet. Das sollte nicht zur Gewohnheit werden, aber nachts im Regen gibt es gute Gründe für diesen "Wahnsinn".
Daniel
Daniel
+1Dani*8 hat geschrieben:Ach ja: Ich habe auch schon Busse mit dem Schraubendreher am Anlasser gestartet. Das sollte nicht zur Gewohnheit werden, aber nachts im Regen gibt es gute Gründe für diesen "Wahnsinn".![]()
Gezeter habe ich mir deshalb auch schon anhören müssen - aber immer nur von Leuten. die das noch nie gemacht hatten.
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
...und was ist aus denen geworden die das schon mal gemacht haben? wuohaaaaaaaaaa.......boggsermodoa hat geschrieben:+1
Versteh euch schon - trotzdem finde ich diesen Tipp hier so im Internet bissle grenzwertig - nachher probiert das noch einer und hat da was falsch verstanden oder denkt sich den fehlenden Teil, oder probiert selber drauf zu kommen und schon...
Zudem streikt das Teil ja auch gerne beim Tankstopp - auch nett den Bus abzufackeln so an der Tanke - ist dem Bus dann auch voll wurscht
Ich leg mal nach: ich lass ihn wenn die Tanke sehr unappetitlich ist einfach laufen - also den Motor. Ist im arabischen Raum der Knaller weil da die Abschaltautomatik nicht funktioniert und das Benzin dann ober rausströmt und drunter ist dann alles so richtig schön heiß...
Und nu?
Um das ganze mal zu entschärfen und wieder auf den Boden zu kommen - gibt es die Lösung von Dani hier schon irgendwo für Nicht-Elektriker nachvollziehbar beschrieben mit Bild und vielleicht in Farbe.
Gruß Bernd
Werner*105
- IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Siehe. http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... 21#p134621TEH 29920 hat geschrieben:...und was ist aus denen geworden die das schon mal gemacht haben? wuohaaaaaaaaaa.......boggsermodoa hat geschrieben:+1
Gezeter habe ich mir deshalb auch schon anhören müssen - aber immer nur von Leuten. die das noch nie gemacht hatten.![]()
Zudem streikt das Teil ja auch gerne beim Tankstopp - auch nett den Bus abzufackeln so an der Tanke - ist dem Bus dann auch voll wurscht![]()
Ich leg mal nach: ich lass ihn wenn die Tanke sehr unappetitlich ist einfach laufen - also den Motor. Ist im arabischen Raum der Knaller weil da die Abschaltautomatik nicht funktioniert und das Benzin dann ober rausströmt und drunter ist dann alles so richtig schön heiß...![]()
Und nu?
Gruß Bernd
oder suche nach: Anlasser will nach langer Fahrt nicht mehr!
Diese Thema wurde schon öfters hier im Forum behandelt!
Einfach Relais rein und gut ists!
Grüßle
Werner
büsle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Wann????Werner*105 hat geschrieben:Einfach Relais rein und gut ists!
Grüßsle :unbekannt: 105
Am Ende wird alles Gut.
Werner*105
Wenn Du Probleme mit dem Anlassen bei heißem Motor hast.büsle hat geschrieben:Wann????Werner*105 hat geschrieben:Einfach Relais rein und gut ists!![]()
Grüßle
Werner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Besser vorher...Werner*105 hat geschrieben:Wenn Du Probleme mit dem Anlassen bei heißem Motor hast.büsle hat geschrieben:Wann????Werner*105 hat geschrieben:Einfach Relais rein und gut ists!![]()
Grüßle
Werner
An der Tanke in Lyon ists zu spät
