Ein Bonner/Düsseldorfer Busschrauberneulingsstudent
Bildrabauke
Re: Ein Bonner/Düsseldorfer Busschrauberneulingsstudent
Beitrag von Bildrabauke »
Kommen natürlich (:
Bildrabauke hat geschrieben:Kommen natürlich (:
aber warum hängen bei euren T2a die Auspuffendrohre immer so schief durch die Gegend :confused:
Bildrabauke
Die Auspuffanlage wird noch erneuert und es fehlt auch noch die untere Abdeckung, insofern wird er hoffentlich bald weit weniger rumeumeln (:
Bildrabauke
Heute haben wir uns dann mal der Belüftung des Fahrerhauses angenommen.
Der Vorbesitzer hat ein Stück des Rohres robust entfernt, und einen zusätzlichen Ventilator "eingebaut" (eher zwischen die noch vorhandenen Rohrteile geklemmt), wenn ich das richtig sehe. Da das Rohstück ohnehin weg war, haben wir uns den Ventilator geschnappt und ihm eine Glasfasersteckmanschette gebastelt, um ihn stabiler auf den Lüftungsverteiler stecken zu können! Natürlich noch nicht endgültig moderiert aber so wenigstens wieder ausbaubar wenn nötig/gewollt.
Bittesehr:
in nassem geglasfasertem Zustand
Ohne Montage
Ohne Montage
abkleben, damit die Matten nicht am Verteilerrohr klebenbleiben.
Schöner Bus! Aber der Lüfter sieht für mich eher aus wie ein Megafon! :wink:
Die Idee einen zusätzlichen Lüfter in die Rohre einzubauen liegt nahe. Leider halten die nicht besonders lange, da es doch sehr heiß wird.
Hoffe deiner macht das mit.
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
Wo gibt es denn solche Lüfter?
Das finde ich eine gute Idee, dann laufen die Scheiben nicht so an.
Bildrabauke
Ja mal sehen wie lange der Gute durchhält! Aus dem Grund haben wir ja eine wieder abnehmbare Konstruktion probiert quasi wie beim Abflussrohr verlegen.
Unser Lüfter ist mit dem Bus aus USA gekommen, keine Ahnung wo es den gab, sorry!
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
T2Arizona hat geschrieben:Wo gibt es denn solche Lüfter?
die Lüfter gibt es zB im Bootszubehör als Motorraumentlüfter
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=roh ... =&_sacat=0
Habe im Ovali welche verbaut
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... teil4.html
Bildrabauke
Guten Abend!
Ein herzlicher Dank geht raus an alle, die drüben in der Teileecke so flott geholfen haben, ich muss meine Recherchetechniken was das Thema Bulli angeht eindeutig noch verbessern!
So wie es aussieht, ist das was wir da haben wohl noch eins von den besseren Blechen. Vermutlich hätten das die meisten hier ohnehin von Anfang an so gesehen (; Ich hatte eben nur gedacht, falls es eine Repro gibt, wäre es gerade an dieser Stelle sicher nicht verkehrt gewesen, sie zu verbauen...
Grüße und einen angenehmen Dienstagabend noch!
Bildrabauke
Heute ging es den faltbett Gelenken an den Kragen...
