Schiebetür einstellen
Andre
Re: Schiebetür einstellen
Beitrag von Andre »
Ich würde das Thema gern nochmal aufgreifen.
Uli hat das ja schon super beschrieben, soweit klappt es bei mir auch, Tür geht zu, die Abstände sind gut, nur muss ich die Tür mit einer unheimlichen Wucht zuhauen, damit sie wirklich einrastet.
Wenn ich sie also schnell genug schiebe und gleichzeitig beim Einrausten hinten noch gut gegendrücke, dann geht sie zu. Letzte Woche war Mani bei mir und er musste seiner Schiebetür nur nen Schubs geben und sie ist quasi freitwillig ins Schloss gesprungen.
Hab jemand einen Tipp für mich, woran das liegen kann liegen kann? Bzw was man noch verstellen kann?
Es kommt mir eher so vor, also wäre diese Feder hinten extrem straff, dass die ohne Druck gar nicht ihre Position ändern will. :roll:
EDIT: Hab einen neuen Verdächtigen und eine gezielte Frage dazu: Könnt ihr das Verschließelement hinten mit der Hand in die "ZU"-Position drücken? Das geht nämlich nicht, nichtmal mit gut Kraft. Theoretisch müsste es aber bei leichtem Drück sich drehen, weil so viel Kraft ist ja auch nicht da, wenn ich die Tür "zuschupse". Wisst ihr, was ich meine? :oops:
Besten Dank
André
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Ich mache mich aufgrund der guten Beschreibung am Dienstag an das Einstellen(Pfingsten will ich meine Nachbarn nicht mit "Tür auf,Tür zu" belästigen).
Mal sehen,was so geht...
Buswärts ins Abenteuer
SteffenT2a*184
IG T2 Mitgliedsnummer: 184
Beitrag von SteffenT2a*184 »
Ich häng mich hier mit meiner Frage einfach einmal an.
Meine Schiebetür schließt inzwischen nach einer Weile einstellen zwar, aber im Oberen hinteren Bereich an der C Säule steht sie ca 10mm raus.
Hat hier jemand einen Tipp?
Viele Grüße und Danke
Steffen+
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Meine Schiebetür wollte garnicht, jetzt flutscht es wie bei Auslieferung:
http://www.ratwell.com/technical/SlidingDoor.html
Andreas
Andi
Beitrag von Andi »
Seit paar Monaten wieder total Kacke :-). Werde heute Abend berichten...
Andreas
Andi hat geschrieben:Seit paar Monaten wieder total Kacke :-). Werde heute Abend berichten...
Schau mal nach, ob die Schließplatte an der B-Säule noch fest ist. Ist mir mal im Urlaub passiert, da wurde es kontinuierlich schlimmer.
ich habe heute mal die Schiebetür etwas "Gewartet".
Eigentlich wollte ich nur die Laufbahnen von altem Dreck befreien und Ölen.
(Das mit dem Öl statt Fett hatte Thorsten die Tage mal irgendwo geschrieben.)
Dabei ist mir dann aufgefallen, das die Plastik Führung am Rollenwagen defekt ist.
Also habe ich mir erst einmal eine neue Führung aus einem Plastik Block zurecht gefeilt.
Wenn die Tür offen ist, liegt die Führung nun auch schön auf der Metall Schiene.
Aber wenn ich die Tür zu mache springt der Rollenwagen hinten hoch und der Plastik Block liegt an der Karosserie an.
Und da ist so viel Zug drauf, das ich den Führungswagen hinten nicht wieder nach außen ziehen kann.
Es ist also kein Wunder, dass die originale Führung den Geist aufgegeben hat.
An welcher Ecke muss ich denn nun schrauben, damit der Rollenwagen auch bei geschlossener Tür in der Schiene bleibt?
Für das Vokabeltraining: TM34 http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Stanley
IG T2 Mitgliedsnummer: 998
Beitrag von Stanley »
Hallo Thomas,
bei mir ist der Kunststoffkeil unten mit einer Nut versehen, wie bei diesem von BusOK http://www.bus-ok.de/T2-Nylonblock-fuer ... -211843368 Leider kann ich dir von meinem kein Foto machen, da meine Tür momentan zerlegt beim Sandstrahlmeister steht. Die Nut ist aber auf der Abbildung im Link gut zu erkennen. Vermute mal, dass dies dein Problem sein wird, da die Rolle davor den Rollenwagen ohne eine zweite Führung nicht auf der Führungsschiene halten kann, weil die Hebelwirkung des Armes doch recht groß ist.
Liebe Grüße
Stan
Die tiefsten Gründe einen Bulli zu fahren liegen darin, dass ich die stärksten Erfahrungen nur haben kann, wenn ich bis an den Rand der Möglichkeiten gehe.
Stanley
Hallo Thomas,
noch mal der Stan. Habe mir dein Bild vom Kunststoffteil noch mal angeschaut. Vermutlich hast du diese Führung eingefeilt. Ist auf dem Bild einfach schlecht zu erkennen. Dann kann nur noch vertikales Spiel irgendwo links oder rechts des Armes die Ursache sein. Zu allerletzt gibts noch die Möglichkeit, dass der Halter der in die Tür gesteckt und verschraubt wird, nicht richtig befestigt ist, was ich weniger vermute. Würde aber ach diese Option mal überprüfen. Alles in allem darf die komplette Führung inklusive Arm und Befestigungsaufnahme in der Tür mit samt Türe kein vertikales Spiel haben.
Nochmals liebe Grüße
Stan
Stanley
Hallo Thomas,
und noch mal der Stan. Die einfachste Ursache wäre Schmutz oder Ablagerungen im Bereich nahe der C-Säule auf der Metallführung, was dazu führen kann dass der gesamte Rollenwagen leicht angehoben wird. Leg doch mal etwas flaches sehr gerades auf die Metallführung und überprüfe ob diese wagrecht durchgehend gerade ist.So jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Stan
