ich habe unsere Resopalplatten alle komplet mit dem Heißluftföhn abgelöst.
Die Klebereste habe ich mit Waschbenzin entfernt.
Dann habe ich die Flächen mit UHU Endfest 300 2K-Epoxy Kleber wieder befestigt.
Der große Nachteil bei der Lösung ist, das der Kleber bei Normaler Temperatur 24 Stunden braucht, bis er fest ist.
Man muss also auch die ganze Resopalplatte 24 Stunden aufpressen.
Da lernt man, wie viele Möbelseiten es gibt, wenn man Wochenlang vor sich hin klebt
Aber alles was ich auf diese Art und Weise geklebt habe, hält seit 2011 bombenfest.
Von den Flächen hat sich nicht eine einzige gelöst.
Das kann ich von den schmalen Kanten die ich mit UHU Kraftkleber befestigt habe nicht sagen.
Die sind zum Großteil wieder lose.
Aufmöbeln Innenausstattung Westfalia
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Aufmöbeln Innenausstattung Westfalia
- Sytronic1987
Oh Gott Thomas, mach mir keine Angst Hab keine Lust alles nochmal zu verkleben :unbekannt:
Zum Glück hab ich nur Flächen mit dem UHU Kraftkleber geklebt und keine schmalen Kanten. Das wird hoffentlich besser halten. Ich werde berichten. Wird ja speziell für Resopal auf Holz empfohlen
Die Furniere sind sog. Schichtstoffplatten, auch HPL genannt. Resopal, Trespa etc. sind Markennamen. Das sind mit Harz unter hohem Druck und Temperatur verklebte Papierlagen, meistens mit einer dekorativen Oberseite.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Moin,
Man muss also auch die ganze Resopalplatte 24 Stunden aufpressen. Da lernt man, wie viele Möbelseiten es gibt, wenn man Wochenlang vor sich hin klebt
Schichtstoff wird schon seit jeher gerne mit Kontaktkleber (aka Pattex) verklebt (wenn man kein Schreiner ist und Heissleim und eine Furnierpresse hat). Aber auch Holzkleber wie Ponal tut seine Dienste hier gut.
Ich habe bei meinen Möbeln beide Kleber mit Erfolg benutzt. Ein Epoxy- oder Plastikkleber wäre mir persönlich bei einem geringfügig arbeitendem Material wie Holt zu hart. Was nicht heissen soll, dass es nicht halten kann.
Gruss,
Uli
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Nach Diktat verreist...
- schrauberger
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑30.01.2018 13:42 Moin,
zusätzlich vielleicht noch interessant.
UHU Endfest ist ein genialer 2 Komponenten Kleber.
Damit lassen sich auch Löcher in Benzintanks abdichten, oder z.B. Riss im Kupplungsdeckel meiner Yamaha XT. Unterhalb des Öllevels, also ständig in Kontakt mit dem sehr heißen Öl eines luftgekühlten Mopedmotors. Hat bei mir 10Jahre gehalten, wurde dann verkauft, ist sicher heute noch dicht. Der Kleber wird normal 1:1 verarbeitet, lässt sich durch variieren des Mischungsverhältnisses auch elastischer oder hitzefester einstellen.
Größte Festigkeit bringt der mit der Grünen Packung, hab ich für den Kupplungsdeckel verwendet, härtet in 24 Stunden bei 20 grad aus.
Blaue Packung härtet wesentlich schneller, rote Packung noch schneller, bei leider abnehmender Max. Festigkeit.
Festigkeit lässt sich durch höhere Temperatur während der Aushärtung steigern, damit verkürzt sich auch die Aushärtezeit.
Der blaue oder rote ist sicher ausreichend um die Resopalplatte wieder anzukleben. Von der Mischung her etwas Richtung elastisch, dann passt das.
VG Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
