US-Import / Vergaser identifizieren
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Re: US-Import / Vergaser identifizieren
Beitrag von Slowrider*901 »
meine persönliche Erfahrung mit dem 1,7l Typ 4 mit Registervergaser / H Kennzeichen und TÜV Prüfern zeigt mir das die meisten Prüfer den geänderten Vergaser nicht bemerken, bzw. den Originalzustand nicht kennen. Somit hatte ich diesbezüglich bisher keinerlei Probleme. Also ist die Aufregung zumeist völlig übertrieben, falls doch etwas entdeckt wird empfehle ich einfach die Abnahme bei einer anderen Organisation zu wiederholen.
Gruß Markus ......
olli134
Beitrag von olli134 »
dann habe ich wohl einen Austauschmotor, da da eindeutig GD draufsteht. Erstzulassung war 01.07.1973. Danke für eure Auskünfte. Werde mal dem Prüfer hinterher telefonieren, mal sehen, ob da noch sowas wie ein Nachtrag zu machen ist... 🤓👨🏻‍🎓
T2b US 1973
Slowrider*901
das Erstzulassungsdatum 01.07. wurde zumeist dann eingetragen wenn es sich um Importfahrzeuge handelte bei denen das genaue Erstzulassungsdatum nicht ermittelt werden konnte. Ich kenne einige US Fahrzeuge die dieses Erstzulassung nach der Rückholung bekommen haben. Hier im Forum gibt es auch so einige Mitglieder deren US Fahrzeug am „01.07.“ zugelassen wurde.
Beim meinem wurde auch der 01.07.1973 eingetragen, laut Vorbesitzer in den USA wurde er aber bereits im Mai 1973 zugelassen.
Gruß Markus ......
vandermill
Beitrag von vandermill »
ich habe einen Weber 32 36 DFAV Vergaser auf meinem Type 4 CB Motor verbaut. Hat von euch jemand die genaue Bedüsung und die Einstellwerte für diesem Vergaser?
Vile Grüße!!
Peter
Slowrider*901
Hi Peter,
ich schicke Dir per Mail mal das was ich von dem Vergaser habe.
Gruß Markus ......
Bus-Hoehle
Beitrag von Bus-Hoehle »
Ihr denkt bitte daran, dass der Bulli, solange der Vergaser nicht in den Papieren eingetragen ist, keine Betriebserlaubnis hat. Egal wie oft er damit beim TÜV war. Der Halter haftet. Nicht der Prüfingenieur. Macht was Ihr wollt und sucht euch eure Unfallgegner gut aus. Nicht dass der Bullis kennt und Ihr den Regress der Haftpflicht an der Backe habt.
Steve
Beitrag von Steve »
Das ist falsch, es muss ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der nicht genehmigten Änderung am Fahrzeug und der Unfallursache existieren damit die Versicherung Regress geltend machen kann
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Deleted User 7534
Das mag schon sein, das es auf dem Papier so steht.
Aber mach das mal mit der Versicherung aus wenn es um Personenschaden geht.
Das kannst Du drehen und wenden wie Du willst.
Aus der Nummer kommst Du nicht raus. Selbst mit Gutachten etc..... nicht.
Kenne das aus dem Motorrad Bereich - Bekanntenkreis.
Ich würde versuchen den Vergaser einzutragen oder mir eine originale Vergaseranlage zu verbauen, das alles korrekt ist. Und dann ist Ruhe.
Sonst ist das Leben bei einen Personenschaden schnell im Ar..... Für beide!
Und in der heutigen Zeit der neuen Medien kann man das in 2 min recherchieren.
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Steve hat geschrieben: 21.11.2019 07:03 Das ist falsch, es muss ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der nicht genehmigten Änderung am Fahrzeug und der Unfallursache existieren damit die Versicherung Regress geltend machen kann
Genau, und das auch nur bis 5000 €
Aber so ein schlechter Vergaser ist dieses Risiko mal auf jeden Fall gar nicht wert.
Eher schon Motorinnereien tunen oder ein wenig an der Motorsteuerung löten was sich dann auch positiv auf die Leistungsentfaltung auswirkt :D
Grüße, Matthias
vandermill
Slowrider*901 hat geschrieben: 20.11.2019 20:10 Hi Peter,
Hallo Slowrider!
Vielen Dank für die Mail! Das ist genau was ich gesucht habe! :thumb:
Peter
