[Workshop] Tankschlauch T2ab erneuern
- BO80
Re: [Workshop] Tankschlauch T2ab erneuern
Ich hab gerade festgestellt, dass in meinem t2b bj75
Der Schlauch vom t2ab verbaut war, ist das orginal, hab gedacht das gab es Nur im t2ab??????
Kann ich da auch das lange rohr rein machen, wenn ja hat zufällig noch jemand eins?
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Meinst du das hier ?BO80 hat geschrieben: Kann ich da auch das lange rohr rein machen, wenn ja hat zufällig noch jemand eins?
Gruß Benjamin
- BO80
Genau das mein ich, dass müsst bei mir vom Bj ja passen, ist das wirklich so selten zu bekommen???
- bigbug
Sie rosten selten durch, somit legen es sich die wenigsten bei ner Schlachtung auf die Seite.BO80 hat geschrieben:Genau das mein ich, dass müsst bei mir vom Bj ja passen, ist das wirklich so selten zu bekommen???
Aber ehrlich gesagt, selbst wenn die Teile auf die Seite gelegt werden, müssten sie innen so aussehen, wie der Stutzen von meinem Karmann: nicht schön!
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
habe genau das Rohr bei meinem T2b eingebaut. Mein 75er hatte noch den alten Stutzen.
Geht problemlos.
Habe beim Einbau mit Typ4 Motor nicht mal den Motor ausbauen müssen. Ist aber etwas eng. Da ich sehr schlank bin, konnte ich mich zwischen Motor und Deckel quetschen und so das Rohr recht leich montieren. Den Muskelkater danach gabs umsonst dazu
Die 30€ sind gut angelegt. Desswegen die stinkerei und eventuell einen Brand, nein danke!
Geht problemlos.
- BO80
Ah super, dann werd ich mir das rohr holen!
Ist das kurze rohr also bis 75 orginal verbaut worden???
bei meinem MJ 75 ist auch noch das kurze Rohr drin; ist original.
Ich hab meins auch vor kurzem mal angeschaut- war allerdings noch völlig o.k. - habs wieder eingebaut.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
bei mir ist die Verwirrung perfekt:
Kurzer Schlauch, langer Schlauch, Kniestück, Sprinterschlauch...
Ich habe keine Ahnung was ich für unser MJ 73 benötige, falls ich die zuleitung tauschen möchte.
Kann mir jemand helfen...
Klaus
Klaus
Klaus
T2B GRAWO 1,7L BJ 10/72
Klaus
Hi ,
hier von mir noch ein bild zu- langer Tankschlauch, Tankgeber, schottwand, Tankstutzen.
wollte eigentlich den Tankstutzen oben drinnen lassen ,da er sich beim ertasten eigentlich gut angefüllt hat, dann habe ich ihn ausgebaut , weil alle anderen Schläuche eigentlich Dicht waren, aber letzes Jahr immer Benzingestank da war.....
Toni
Toni
[/url][/url]
[/url][/img]Re: [Workshop] Tankschlauch T2ab erneuern
Seid ihr auf der Suche nach dem grauen, gebogenen Rohr, das in Toni's Collage direkt an den Tankeinfüllstutzen anschließt (Bild ganz links Mitte)? So eines hätte ich noch von einer Schlachtung übrig, wenn's jemand gebrauchen kann. Soweit ich mich erinnere in gutem Zustand, ursprünglich aus einem 76er oder 77er. Bei Interesse bitte PN.
Grüße Dany
Grüße Dany
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
