Gas Anschuluss USA Kochfeld
René
Re: Gas Anschuluss USA Kochfeld
Beitrag von René »
Gringo hat geschrieben:
Knusperbus 2.0 hat geschrieben: Alle haben bisher doof geguckt als ich mit dem MKB GE gangefangen hab.
Grüßle
:shock:
Hä? Ab da hab ich nur noch Bratkartoffeln verstanden...wovon sprichst Du?
Motorkennbuchstabe: GE
www.caferacer-forum.de
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Ah, allet klar! :thumb:
Knusperbus 2.0
Beitrag von Knusperbus 2.0 »
Hi Renè,
das ist prima, Danke! Interessanter Beitrag. Ich schätze mal dass meiner auch aus Californien ist, denn er hatte mal nen Kat verbaut. Nach Angaben der Vorbesitzerin (allerdings nicht sehr kompetent was den Bus anbelangt) mußte zur Zulassung des Fahrzeugs in D der Kat augebaut werden. Obs stimmt???
Primät interessieren mich jedoch die Wärmetauscher, die sind sogut wie nicht mehr vorhanden.
Grüßle Michi
René
Beitrag von René »
Der Übersichtlichkeit halber und um den Beitrag hier nicht zu sprengen, würde ich vorschlagen wir behandeln das Thema US-Auspuff in dem parallel laufenden Fred.
>>> http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... n&start=15
gwilli
Beitrag von gwilli »
ich wollte das Thema nochmal aufwärmen, da bei mir gerade die Umrüstung ansteht. Mein Bus ist gerade gut aus USA angekommen und muss jetzt TÜV fertig gemacht werden. Die Frage ist jetzt ob ein simples Abklemmen des Kochfelds und Deinstallation des Unterflur Gastanks reicht oder ob es irgendwie "unbrauchbar" gemacht werden muss. Das will ich vermeiden, einerseits aus optischen Gründen, da ich die Kocher Spüle Kombi gern Original lassen will und da ich vorhatte bei Bedarf wie Florian eine kleine Flasche dranzuhängen. Bei mir wäre das Kochfeld nämlich der einzige Verbraucher. Heizung will ich über Benzin und Kühlschrank über Batterie betreiben. Ich hatte in meinem T4 eine selbstinstallierte Gasanlage und der Gastüv hat mich immer genervt (wobei er da wirklich notwendig war - selbstgebaut mit Kühlschrank, Heizung und Kocher dran). Bei der Lösung mit der kleinen Flasche hätte ich weniger Bedenken, die wird dann immer zugedreht wenn nicht gekocht wird.
Gregor
René
Beitrag von René »
Moin Gregor,
wenn ich Dich richtig verstehe, dann geht es Dir erstmal um die TÜV-Vollabnahme ohne Gasabnahme. Wenn Du den Unterflurgastank abbaust, dann sollte das kein Problem sein. Wenn du ganz sicher sein willst, schraube das Kochfeld für die TÜV-Abnahme kurz raus. Die Gasrohre musst Du ja sowieso später noch anpassen, wenn Du mit Gasflasche los willst.
So kannst Du den Bus schon mal zulassen und Dich später in Ruhe um das Gasgedöns kümmern.
Falls Du Hilfe beim Gaskram brauchst, dann kannst Du auch zum Böhm in Garching fahren.
Joachim Böhm
Gasprüfung-Gastankstelle-Zubehör
Dirnismaning 55
85748 Garching
Telefon: 089 32 62 65 83
http://www.gaspruefung.com
Viel Erfolg!
René
gwilli
Also wenn ich den Bus ohne Kocher oder mit abgeklemmtem Kocher abgenommen bekomme würde mir das reichen. Mach der Tüv denn keinen Stress von Wegen ohne Kocher kein Camper?
René
Beitrag von René »
Rufe doch mal an da, genau kann ich Dir das nicht sagen. Aber ich galube nicht, dass es für die Verkehrsicherheit erforderlich ist, dass Du eine Kochmöglichkeit im Bus hast.
Dann grillst Du halt lieber oder isst nur Rohkost! :mrgreen:
Bei mir haben Sie nie gemault (güldener Bäpper auf der Heckklappe gültig bis 1995 :P ), allerdings hatte das Auto natürlich bereits einen deutschen Brief und war bereits So-KFZ Wohnwagen. (§19 vs. §21(?)) Am besten ist es wohl, das vorher mit dem Baurat zu besprechen, denn eine Gasanlage bleibt ja eine Gasanlage, auch wenn gerade mal keine Flasche drinsteht. Bei mir war hingegen alles raus, was mit Gas zu tun hat, auch alle Schränke.
wibo
Beitrag von wibo »
Kann mir jemand sagen, welchen Adapter genau ich brauche um den amerikanischen Herd mit einer deutschen Gasflasche zu verbinden? Ich hab einen bei ebay bestellt, aber das Gewinde ist zu groß.
