Roland *19 hat geschrieben:Das Dach auf den Fotos könnte zu Deinem Auto passen. Bis 1974 waren die Dächer vorne angeschlagen und boten keine richtige Bettlösung an. Ab 1975 kommt dann das "große" Schlaf-Klappdach mit Doppelbett - hier muss man bei der Nachrüstung großen Aufwand betreiben. Beim alten Dach reicht ein Schiebedachausschnitt und das Dach wird einfach draufgeschraubt. Auf dem Foto fehlt aber die Gepäckwanne hinten.......
oh Gott und das verbreitet unser Vorstand
Das Aufstelldach wechselte zum Modelljahr 1974 und nicht zum Modelljahr 1975, also mit Einführung des runden Tankstutzens am Seitenteil anstatt der Tankklappe kam das Neue Dach, obwohl uns ja eine Ausnahme bekannt ist, da war noch das alte Dach verbaut, aber ansonsten ist es so korrekt. Bullinase du kannst wieder ruhig schlafen, hast alles originalund Roland sollte mal die Literatur bzw. die Modellkunde hier im Forum studieren
Mich verunsichert es das das Dach vorne etwas runder ist als das was verbaut ist, das Dach das jetzt verbaut ist sieht so aus wie dieses bei dem link http://www.theworners.co.uk/Camper%20Pa ... allery.htm .
Warum sind diese unterschiedlich?
Mfg Toni
Kann mir jemand dazu was sagen?
Mfg toni
*547
Kann mir jemandsagen zu wechen T2 das Dach genau gehört
und passt das Dach auf meinen 73er Westi?
Bei meinen Klappdach ist dieser Bereich wo die Scharniere befestigt sind etwas eckiger und bei dem dach auf dem Bild ist alles rund.
Ich werde den gemeinten Bereich morgen mal fotografieren.
Mfg toni
*547
das ist kein VW-Dach, was du da fotografiert hast!
Am frühen Westfalia-Dach für den T2 sind die Gelenkscheren mit je drei Schrauben durch die GFK-Schale befestigt und die Schale weist in diesem Bereich ein kleines Plateau auf. Auf dem Foto von Klaus erkennst du an der Schattenkante der Dachschale eine schwache Taille kurz vor der B-Säule. Dort endet das besagte Plateau.
