Ausstellfenster hinten - Steg
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Re: Ausstellfenster hinten - Steg
Beitrag von SebastianT2a »
Der Zusammenbau ist das angenehmste, wenn alles entrostet und lackiert ist, aber aufpassen beim reindrücken des Gummis
in den Mittelsteg, das ist ein gefrickel! Und dann die Derehstellen schön einfetten, nicht dass die wieder festgammeln!
Grüße!
FeuerFritz
Beitrag von FeuerFritz »
wie baut man die hinteren Ausstellfenster aus? Ist da unten eine Schraube drin an dem Loch welches man am Steg sehen kann?
Gibt es irgendwo eine Anleitung, habe nichts gefunden.
Danke für die Unterstützung.
Grüsse Christian
FeuerFritz hat geschrieben: 23.04.2017 10:55 wie baut man die hinteren Ausstellfenster aus?
Siehe Anlage:
FeuerFritz
Hallo Norbert,
danke für die Info. Wo Du auch immer das Zeug findest, bzw. vorrätig hast :respekt:
Grüsse Christian
Eleuterio
Beitrag von Eleuterio »
Hallo Daniel,
falls Du nicht schon eine Lösung hast: habe das gleiche Problem und einige gute Tips bekommen, schau' mal rein:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=22641
Gruss Stefan
