Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
Beitrag von ghiafix »
Tja das ist wohl das Los eines "Altwagen"-Fahrers. Leider bekommt man an der Ladentheke so gut wie keine Originalteile (egal was) mehr. Alle Händler dealen mit mehr oder weniger guten Reproteilen.
>Hast Du für Deiner Lackierarbeit diesen Pseudolack von Auspuff und Wärmetauschern entfernt? Wenn man da bloss drüberbläst bringt das relativ wenig.
>Hast Du Deinen Hitzelack mit ca 200° "eingebrannt" ?
Ausserdem rosten Wärmetauscher und Auspuff eher von innen durch. Das kommt durch Kondenswasser.
Alternativ kann man auch Edelstahlendtöpfe und Wärmetauscher bekommen.
Auspuff siehe: viewtopic.php?f=7&t=10981&p=114809&hili ... ge#p114809
Wärmetauscher gibt's zB bei CSP.
Kostet halt was aber dafür rostet Dir zuerst die Karosserie weg......
Toni43
IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Beitrag von Toni43 »
Hallo!
habe diesen http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... ts_id/7047 Auspuff vor ca. 2 Jahren verbaut und muss sagen das der noch recht gut ist, kann von der Qualität her bis jetzt nichts schlechtes sagen.
Hat schon mal jemand so einen Wärmetauscher gekauft http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... ts_id/4591 ?
Mfg toni
*547
DaSch
Beitrag von DaSch »
ghiafix hat geschrieben:
die Wärmetauscher bei CSP sind ihr Geld jedenfalls wert. Wir haben unsere Anfang letzten Jahres getauscht und sind damit sehr zufrieden.
Daniel
79er Helsinki 2,0
Maxls hoher T2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Beitrag von Maxls hoher T2a »
Hallo meine Damen und Herren!
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Seitenteil von Bus-OK gemacht?
Ich bin am Überlegen, ob ich das austausche. Mein originales Teil ist leider sehr gewellt und gebeult. Dazu ist auch der Schweller schon getauscht worden, der allerdings eh nochmal raus müsste, da die Vorbesitzer auch hier etwas, naja, gepfuscht haben... :roll: Und der Nutzwert ist bei einem Halbkasten natürlich auch viel, viel höher :dafür: .
Danke und Grüße, Max
Bild Bild Bild
t2-team-alzey
Beitrag von t2-team-alzey »
Hi Max,
ich hab zwar nicht das Seitenteil von BusOk eingebaut, aber das Blech von Hoffmann-Speedster (vom VW Brasil) könnte ich dir empfehlen, es hat einwandfrei gepasst. Kostet 50€ mehr als bei BusOk.
Gruß Henning
Gruß Henning
T2b Bj.`78 Restauration
http://www.t2-team-alzey.de.tl
Maxls hoher T2a
Danke für Deine Antwort Henning. Du hast das von HS eingebaut. Weiß jemand, ob das das gleiche Teil ist?
Max
Bild Bild Bild
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Sind beides VW do Brazil Bleche.Kein Unterschied!!
Andy
www.karosserie-staller.de
Maxls hoher T2a
Sehr gut! Danke Euch beiden! :respekt:
Grüße, Max
Bild Bild Bild
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
was empfehlt ihr bei den Radlaufblechen?
Ist das hier zu gebrauchen http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... cts_id=523?
Knusperbus 2.0
Beitrag von Knusperbus 2.0 »
Hallöle,
das würde mich auch interessieren. Für den Radlauf gibt's ja noch eine alternative do Brasil, aber die brennt mit 400-450 Euro ein sehr sehr großes Loch in die Kasse. Dafür hat man allerdings auch die komplette Seite incl. Fensterausschnitt. Hat der Herr Volksworks da nicht auch mal was bei Facebook verkündet in die Richtung? :)
Grüßle Michi
