Türdichtung und Folie einkleben
jens130
IG T2 Mitgliedsnummer: 987
Re: Türdichtung und Folie einkleben
Beitrag von jens130 »
noch ein Wort zu den Türfolien:
Vollkommen ausreichend sind Müllsäcke die aufgetrennt werden - gibts es sogar in vielen Farben.
Das wichtigste ist die Montage.
In einigen Postings sind "Türvernichter" zu sehen, die unnötige Staunässe produzieren und für sorgfältige Ableitung des Regenwassers in den Innenraum sorgen...
Die Folie braucht nicht ganzflächig verklebt werden.
Es muß nur verhindert werden, das Wasser an die Türverkleidung kommt.
Also die Folien an der Oberseite voll und links und rechts ca. 4/5 bis unten verkleben (Sprühkleber), dann am unteren Ende der Verklebung ein zwei Schnitte bis fast zur Blechkante und den unteren Teil der Folie (die Folie sollte unten etwas länger sein) nach drinnen "stopfen".
Einfach, schnell, effektiv und preiswert...
:thumb:
Jens
1979 T2b Diesel
http://www.jensundgisela.de/
GrünerBulli
IG T2 Mitgliedsnummer: 627
Beitrag von GrünerBulli »
ich habe eine Frage, kommt eigentlich auch Folie in die Schiebetüre und Heckhlappe. Ich denke nicht, liege ich richtig?
Danke vorab.
Eric
gruenerbulli.de
Hallo Eric!
Nein, da kommt keine Folie rein,
weil da kein Wasser 'reinaufen kann wie durch eine Kurbelfensterdichtung :wink:
Die Türfenster bekommt man halt nicht dicht und muss einiges Wasser kanalisieren mit den Folien zu den Abläufen.
In Schiebetür und Co sind die Fenster dicht - in den Holräumen sorgt höchstens etwas Schwitzwasser für Probleme,
das man mit Rostvorsorge, Lack und Hohlraumschutzfett/-wachs gut in den Griff bekommt.
Grüße aus Berlin,
GrünerBulli
Hi Rolf-Stephan,
danke für die schnelle Antwort, prima, ich dachte mir das, war mir aber nicht sicher.
Eric
gruenerbulli.de
