Batterie faengt Feuer
JanT2a
Re: Batterie faengt Feuer
Beitrag von JanT2a »
Du kannst aber davon ausgehen, dass Du zumindest kurz vor dem Kurzschluss eine echt gute Batterie hattest.. :versteck:
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Das dicke Braune Kabel, das Ihr meint, geht zur Lima. Und es sieht für mich so aus, als wäre es imn der Durchführung durch die Motorverblechung auf Masse gekommen. Kann gut sein, dass da der Fehler lag. Kann leider auch gut sein, dass die Lima nun auch Futsch ist, da die Drehstromdinger des Typ4 ein wenig zickig auf Verpolungen u.ä. reagieren. Was auch sein kann (das wäre aber ein echter Hammer): Der neue Anlasser sieht mir nach Repro-Scheiß aus - Fehler ab Werk? Ich hatte schon mal einen, der ab Werk einen Kurzschluss hatte - allerdings nur beim Starten auf dem Kabel der Klemme 50, da schmorte umgehend der Stecker am Magnetschalter ab und gut wars...
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Sorry,
aber warum sollte das Kabel mit dem größten Querschnitt vom Anlasser zur Lima gehen ?
#micha#
chrashblond
Beitrag von chrashblond »
Also, so wie es aussieht war ich doch wiedermal zu doof. Da war noch ein viertes Kabel, das Plus, und das verbrannte ganz brav auf dem Anlasser weil ich es nicht angeschlossen habe :unbekannt: Tja, blond bleibt blond egal wie oft man sich sie faerbt :versteck:
Das Ding ist total vekokelt, werd ich wohl neu machen muessen, aber immerhin weiss ich jetzt wo das Problem liegt. Gruss, von einer etwas beschaemten Christine
MichaB
War also doch noch ein dickeres Kabel vorhanden :-)
Konnte man auf dem Bild nicht sehen.
#micha#
unicorn
IG T2 Mitgliedsnummer: 583
Beitrag von unicorn »
Passiert Dir bestimmt nicht wieder und es ist ja soweit noch einmal alles glimpflich ausgegangen.
Ähnliches ist mir beim Käfer mal passiert.
gruß
Martin
Dani*8
MichaB hat geschrieben:Sorry,
#micha#
Das Lima-Kabel ist das Kabel mit dem ZWEITGRÖSSTEN Querschnitt. Und da ist noch eine Hülle drum, deshalb siehts auf dem Bild vielleicht dicker aus als es ist.
Egal, der Fehler ist ja gefunden 8)
Aber unabhängig davon: Dort, wo das Lima-Kabel durch die Verblechung geht, gehört unbedingt eine Gummitülle drum. Die scheint hier zu fehlen. Mach´da bitte einen Neue drauf, sonst kann das wieder einen Kurzen geben - das Kabel kann sich da durchscheuern. :shock:
