Kaltstart Gasannahme 2,0 GD Einspritzer
Re: Kaltstart Gasannahme 2,0 GD Einspritzer
Ach Andy,
das ist die Benzinpumpe.
Vorwärmung für Benzin ist so weit es möglich ist zu vermeiden!
Das führt nur zur Blasenbildung und wiederum zu Aussetzern beim Fahren...
Hier kannst du Hausaufgaben machen :schlaumeier:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_4.PDF
Andy
Beitrag von Andy »
Grrrrr na klar,
wusste ich doch... DAS Ding ist die Punpe??? hehe ok...
die L Jetronic Anleitung ist gut, Danke ! Werde ich mir gleich mal unters Kissen legen.
Andy
Übrigens: Wie komme ich auf Krafstoffvorwärmung? WO gibts sowas ? Habe das bestimmt irgendwo gelesen...
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
evtl. beim Diesel im Winter?
Hi Andy,
zu deiner Ehrenrettung muss ich sagen, das es Kraftstoffvorwärmung schon gibt.
Allerdings bei den Diesel und "Pöl" Fahrern.
Gerade die Pöl Fahrer können gar nicht auf die Vorwärmung verzichten,
sonst paßt das nicht durch die Einspritzdüsen.
Bei Benzin habe ich das noch nie Gehört, aber wer weiß.
Ich hatte nur mal bei einem Reisebericht durch Sibirien gesehen, das es Wodka für Mensch und Maschine gab.
Aber das halte ich für eine Spende an den allmächtigen :D
Technisch wird das Benzin wohl kaum besser werden.
Andy
Beitrag von Andy »
wenn ich mal ganz genau hinhöre zischt es leicht bei laufendem Motor. Also zieht er noch irgendwo Flschlft. Frage ist nun, wie gehe ich hier vor, wenn ich nicht orten kann wo er zieht. Wenn ich hier die SuFu nutze kommt dabei viel Text aber keine Tipps zur Vorgehensweise. Einer von den vielen Schläuchen wird es sein :-) .... und diese Suche mit Sprühflasche Benzin oder Startpilot halte ich für etwas leichtsinnig !
Andy
Andy
Beitrag von Andy »
Nahend,
Vorhin mal wieder so 10 km ne kleine Runde gefahren und beim anwerfen läuft Es prima rund. Dann habe ich mal die Bremse ein paar mal gepumpt, glaube dreimal gepumpt dann hat er sich kurz verschluckt. Deutet das auf flschlft am BKV hin oder ist das normal in der Warmlaufphase nach Start. Ist ja irgendwie ein Überdrucksystem das ganze...
Dann habe ich vielleicht einen Anhaltspunkt wo er leicht Luft zieht und wenn dort, wo oder wie kann ich
das prüfen?
Andy
Andy
Beitrag von Andy »
Guten Morgen,
welche Funktion hat genau der AGR Filter? Weil meiner hat ein c.a. 2x2 cm Loch :-)
muss ich da was machen? oder ist das egal?
Andy
WestiWest
Re: AW: Kaltstart Gasannahme 2,0 GD Einspritzer
Beitrag von WestiWest »
Hallo Andy,
das AGR-System muss muss dicht sein. Der Motor soll im Teillastbetrieb Abgase ansaugen um den Verdichtungsdruck zu erhöhen und dadurch den Wirkungsgrad zu erhöhen und die Abgaswerte zu verbessern. Wenn der Motor stattdessen Luft ansaugt, wird das Gemisch zu mager. Deine Probleme mit der Gasannahme können damit zusammenhängen.
Gruß, Hanno
Andy
Beitrag von Andy »
Hah,
endlich mal ein offensichtlicher Fehler^^ Aber ich habe mich mal umgesehen...
Ich weiß nicht wo ich diesen 10x10 cm Kasten da unten her bekommen soll... bei den üblichen Teile Lieferanten habe ich noch nix gefunden.
Was sollte den IN dem Kasten drin sein? Ich kann dafür ja auch ne Blechschale kanten und das Ding dann auf die defekte Seite punkten.
Wenn das dann dicht wird, dann sollte das ja ausreichen.
Oder ich mache mir 2 Schalen, welche ich dann drumherum lege und dann verschweiße...
Jemand ne gut Idee ? Oder einen Lieferanten ?
Andy
WestiWest
irgendwie laufen hier zwei Freds teilweise parallel und gehen mir etwas durcheinander. Schau mal in den Fred von BoskopKlaus. Da habe ich was zu dem Filter geschrieben. Das Ding ist übrigens leer und sollte nachbaubar sein.
