Lenkrad/ Lenksäule Fragen
Re: Lenkrad/ Lenksäule Fragen
Beitrag von aircooled68 »
Geht bei mir auch nur mit Abzieher. Aber der 3 armige macht das A-Lenkrad kaputt ...
Ich hab den hier dafür genommen. Geht mit bisschen Gefummel und andersrum und ne 50 Cent Münze:
http://www.ebay.de/itm/12-tlg-Lagerabzi ... Sw7FRWYXFM
t21975
Beitrag von t21975 »
so, die blöde Abrißschraube ist raus, ging eigentlich ganz einfach.
Die Konsole sitzt aber trotzdem fest, lässt sich also keinen Millimeter nach oben oder unten schieben.
Verdammt, wie bekommen ich dann diesen großen Abstand reduziert?
Hat irgendjemand von Euch Profis noch eine Idee?
alexos
Beitrag von alexos »
Moinsen,
sitzen da nicht so ultrafeingewinde Langschrauben drin, mit denen der Kunststoff am Metall befestigt wird?
Ich glaub, da sitzen Beilagscheiben drin, oder?
Auch wichtig: Batterie ist abgeklemmt? Ich hab mir dadurch mal die Blinkerschnellstufe zerschossen. Batterie seitdem ab bei diesen Arbeiten!!
t21975
Guten Morgen,
wo wären diese Schrauben denn?
Grüsse
alexos
Aus meiner Erinnerung: die Langschrauben halten den unteren Plastikteil (untere Verkleidung) am Metall fest.
Dazu:
http://www.ratwell.com/technical/SteeringColumn.html
t21975
Hallo Jungs,
irgendwie bin ich zu blöd für meine Lenksäule.
Abrißschraube ist raus, Konsole sitzt einfach nur fest, spreizen und ein vorsichtiges Klopfen von unten nach oben kein Erfolg.
Wo wären noch irgendwelche versteckten Schrauben?
Kann das Teil so fest sein?
Hier sind auch keine anderen mehr als die Abrißschraube.
Vielen Dank Grüße
Gelbe Lola
IG T2 Mitgliedsnummer: 888
Beitrag von Gelbe Lola »
ich muss auf die Diskussion noch einmal aufnehmen.
Mir geht es genauso wie T21975. Habe ein T2b 1978
Im Rahmen der Erneuerung der Hardyscheibe wollte ich ebenfalls den Abstand zwischen Lenkrad und Lenkstock reduzieren.
Die Hupe funktioniert nicht immer.
Nach entfernen der Abrißschraube -dachte ich- kann ich den Lenkstock nach oben schieben. Fertig!
Weit gefehlt - Lenckstock sitzt noch irgendwo fest. Lenkradschloss ist nicht eingerastet.
In den Forumsberichten wird von weiteren Schrauben gesprochen? - nur wo?
Wer kann mir am besten mit ein nem Foto weiterhelfen?
Gruß Torsten
Torsten
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
Hallo Torsten,
es gibt noch zwei kleine Schrauben, die von unten Lenkschlossgehäuse und die Verkleidung miteinander verbinden. Die sind schlecht zu sehen und noch schlechter wieder zu verschrauben, wenn man es wieder zusammenschrauben will.
Musst dazu ein bisschen „auf Tauchstation“ gehen und suchen.
Hallo Torsten,
Thomas R. hat geschrieben: 17.10.2018 22:55 es gibt noch zwei kleine Schrauben, die von unten Lenkschlossgehäuse und die Verkleidung miteinander verbinden.
Vielleicht hilft das Bild auf Seite 351 weiter (da wird aber leider nur von einer Schraube geschrieben, es sollten aber wohl tatsächlich 2 sein, wie auch im Bentley beschrieben :? ):
http://www.amescador.nl/documenten/Werk ... 2_1975.pdf
t21975
Hallo Norbert,
könntest Du den Link bitte nochmal prüfen.
Vielen Dank und Grüsse
