Ersatz für den Wischermotor im T2b
T2Tom
Re: Ersatz für den Wischermotor im T2b
Beitrag von T2Tom »
:grinseval:
Der nächste Regen kommt bestimmt ....
.... und wer wieder mal Sorgen mit seinem Wischermotor hat,
kann seinen Bus nun bei Thomas Koch* TK-Carparts mit einem NEUN ausstatten. :gut:
Grüße aus der Pfalz
Tom
* weder verwandt noch verschwägert :wink:
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Hallo, schöner Umbau alles gut aber.
Also ich häng jetzt mal den Ressourcenschoner raus :dafür:
Meine Erfahrungen sind nicht repräsentativ und gelten sicher nicht für alle Motoren, aber es lohnt sich die Teile mal zu öffnen, dann kann sich jeder selbst ein Bild machen ob er das wieder hinbekommt.
Ich habe vor paar Jahren 3 Motoren annähernd in den Neuzustand versetzt.
leider gibt es davon keine Bilder. :(
Nichts war bei denen irreparabel defekt, also keine Schäden an Zahnrädern.
Die Motoren brauchen in der Regel nach über 40 Jahren Betrieb nur mal 'ne ordentliche Reinigung, Wartung, Teilüberholung.
Mir hat es Spaß gemacht diese geilen superrobusten alten Teile für die nächsten 40 Jahre fit zu machen :thumb:
Das ist kein Hexenwerk, man benötigt allerdings eine kleine Drehbank für die Kontaktgnubbels, die auf die federnden Bleche aufgenietet sind.
Die kann man nach Muster auf einer kleinen Drehbank nachbauen (lassen)
Zerlegen, altes hartes Fett wegmeisseln :mrgreen:
Alles säubern, teilweise waren die Kontaktgnubbels durch den langen Betrieb total runter geschliffen.
Die Gnubbels haben einen Absatz angedreht, mit dem sie mit den federnden Blechen vernietet sind. Durch wegschleifen des verstemmten Materials können Sie leicht von den federnden Blechen gelöst werden.
Neue Gnubbels annieten, Schleifbahnen und Zahnrad mit reichlich Langzeitfett versorgen, zusammenbauen und sich über den "neuen" Motor freuen :dance:
Natürlich müssen auch die Wischerwellen in den Führungen zerlegt, gereinigt und neu gefettet werden.
Dann sollte man wieder jahrelang Freude an seinen Scheibenwischern haben.
VG Ralph
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Hallo Ralph,
solch einen Bericht solltest Du demnächst zu jedem Teil verfassen, das man käuflich erwerben kann. :gut:
Grüße aus der Pfalz
Tom
schrauberger
Hallo Tom,
Du hast den ersten Satz schon gelesen und verstanden? :knuddel:
Außerdem, in Zeiten wo Gehäuse standartmäßig so verklebt werden, daß sie nicht zerstörungsfrei geöffnet werden können und eine Reparatur nicht mehr vorgesehen ist, da genieße ich die Möglichkeit sowas wieder zu richten.
Wegschmeißen kann jeder, aber ich halte diese Philosophie nicht für sinnvoll :ritter:
VG Ralph
RE1980
Beitrag von RE1980 »
der Einbau des Wischermotors steht hier am T2b nun auch an.
Gibt es ne kurze Anleitung wie man am Besten vorgeht beim A-Brett Ausbau ?
-> T3 Wischermotor, Blech und Stecker 171971835A liegen parat.
Die Idee ist das A-Brett einmal rauszunehmen um auch mal vernünftig dahinter schauen zu können. Das Blech wird dann auch direkt gelackt.
Zudem sind die Wischerdüsen undicht, es muss ein Zug der Heizung erneuert werden etc... - das ist sonst ja auch ein Gefummel da überall dranzukommen - allein schon um den WischWasch-Schlauch Fahrerseite im eingebauten
Zustand aufzustecken... - der Bus hatte WiWa-Anlage...
Besten Dank & Grüße
Beitrag von aircooled68 »
Batterie abklemmen,
Lenkrad ausbauen, Heizungshebel abziehen, Tachblende ausbauen, Kabel eventl. Beschriften. Schalter bau ich nur aus und lass die angekemmt.
Handschuhfach ausbauen, Radio ausbauen
Lüfterabdeckungen für Kaltluft wegschrauben und auch die Schrauben vorne am Scheibenrahmen
Schrauben vom Abrett am Lenkstocksschalter und Handbremse von unten wegschrauben.
Zum Schluss die je 2 an der Seite zur Tür abschrauben.
Türen und Frontscheibe ausbauen hilft auch sehr.
Und wenn man schon alles offen hat, gleich die Kabelschuhe isolieren. Schrumpfschlauch oder ähnliches. Speziell die dicken roten Kabel am Lichtschalter.
Gruß Jan
