Schalthebel montieren
lukas-adrian
Re: Schalthebel montieren
Beitrag von lukas-adrian »
ich habe jetzt den Hebel eingebaut und eine erste Miniprobefahrt gemacht, läuft alles wunderbar. Vieles auch hinzugelernt, das ist das wichtigeste!
Jetzt kann ich an das nächste Problem dran gehen, die Liste ist leider noch lang :(
Vielen Dank für die Hilfe und einen schönen Sonntag!
Lukas
Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.
Albert Einstein
lukas-adrian hat geschrieben: Vieles auch hinzugelernt, das ist das wichtigeste!
Hätten wir auch gerne! Wie gehört's denn jetzt und wie funktioniert's denn jetzt?
lukas-adrian
Genau wie ich es oben schon mal erklärt habe, das wäre wohl richtig, nach meiner Logik :)
Ziehe ich den Rückwärtsganghebel, wird diese Metallplatte nach oben gedrückt, so mit müsste der Radius größer sein, so dass ich den Rückwärtsgang reingleiten kann. Allerdings weiß ich nicht ganz genau wo der Rückwärtsgang liegt, außer in der Nähe vom 2. Gang.
Ich finde es aber schon bisschen komisch, dass Hebel sich irgendwann man gelockert hat bis gar nichts mehr ging. Wie dem auch sei. Die nächste Baustelle wartet schon :)
Lukas
Albert Einstein
lukas-adrian hat geschrieben:Ich finde es aber schon bisschen komisch, dass Hebel sich irgendwann man gelockert hat bis gar nichts mehr ging.
... so ist das eben mit Zubehör. Selbst bei originalen Schalthebeln und den Originalschrauben hatte ich es schon bei Fahrzeugen von Bekannten erlebt, dass sich da einmal etwas löste. Loctite 243 Schraubensicherung wäre wohl eine gute Wahl ...
lukas-adrian
T2NJ72 hat geschrieben:
Danke für den Tipp. Falls das regelmäßig vorkommen sollte, wäre das eine Option.
Lukas
Albert Einstein
