frischluft fürs camper t2b
Re: frischluft fürs camper t2b
Wenn nix vom Standard-T2 passt,
such nach passender Meterware, z.B. bei http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/
travelbug
Beitrag von travelbug »
ich hänge mich kurz mit ran, ich habe beidseitig die Schiebefenster, also in der Schiebetüre und gegenüber.
Sind da die selben Dichtungen verbaut, wie in den normalen Fenstern?? Muss man bei der Demontage und Dichtung wechseln irgendetwas beachten im Gegensatz zu den "normalen" Scheiben? Kann man da den Fensterrahmen beschädigen? Alle anderen waren ganz easy zu tauschen, aber da hab ich mich die ganze Zeit
nicht rangetraut, weil ich dachte, das ich dabei den Fensterrahmen verbiegen oder sonstwas beschädigen könnte.
lg
Uwe
LG Uwe
T2 Bj. 78
CJ Motor, ehem. Einsatzfahrzeug des Brand- u. Zivilschutz als Bürofahrzeug :verweis:
Hallo Uwe,
travelbug hat geschrieben: 08.07.2017 11:40 Sind da die selben Dichtungen verbaut, wie in den normalen Fenstern??
Jau, die sind identisch.
travelbug hat geschrieben: 08.07.2017 11:40Muss man bei der Demontage und Dichtung wechseln irgendetwas beachten im Gegensatz zu den "normalen" Scheiben?
Nö. Aber man sollte mit der Faust nicht ganz so kräftig draufhauen, wie man es bei den normalen Scheiben machen kann.
travelbug hat geschrieben: 08.07.2017 11:40Kann man da den Fensterrahmen beschädigen? Alle anderen waren ganz easy zu tauschen, aber da hab ich mich die ganze Zeit nicht rangetraut, weil ich dachte, das ich dabei den Fensterrahmen verbiegen oder sonstwas beschädigen könnte.
Nochmal nö. Da kann man genauso viel oder wenig beschädigen wie beim normalen Ausbau. Halt immer daran denken, dass das Schiebefenster ingesamt instabiler ist als ein Scheibe. Sollte aber kein wirkliches Problem sein.
travelbug
Oh Wolfgang,
vielen Dank, das hab ich doch glatt übersehen.
Na dann, kanns ja losgehen. :dog:
lg Uwe
LG Uwe
T2 Bj. 78
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Beitrag von Slowrider*901 »
wie sieht so eine Tropenheckfenster den aus ?
Gruß Markus ......
dietmar2
Beitrag von dietmar2 »
schau mal hier:
https://www.werk34.de/product_info.php/ ... liert.html
oder hier auch mit bild im eingebauten zustand:
http://www.bus-ok.de/T1-und-T2-Safari-F ... -grundiert
gruß aus hro, dietmar
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 05.07.2017 12:57 Wenn nix vom Standard-T2 passt,
Hallo Rolf-Stephan, Staufenbiel und einige andere shops hab ich durch, konnte leider nichts passendes finden.
gibt es wirklich noch keine Lösung für die Syros?
VG Ralph
