Was ist das für ein Pferd?
Elenor
Re: Was ist das für ein Pferd?
Beitrag von Elenor »
Also bei mir ist im Dach, im Blech UND in der Innenraum-Holzdachverkleidung die Durchführung vorhanden... Auslieferort Birrfeld / Schweiz.
Aber die Sache mit den US-Modellen könnte schon stimmen: auf der Westfalia-Plakette steht bei mir Campmobile 70, was ja gemäss Rolf-Stephan eigentlich nur in Amerika angeboten wurde. Vielleicht wurden wenige US-Ausstattungen in Europa-Bussen verbaut? Einen nachträglichen Tausch der Ausstattung schliesse ich mal aus, da die Holzmusterung (Teak, gab es nur im MJ 1973) genau stimmt und die Ausstattung komplett ist.
Wenn ich mir die Prospekte bei Rolf-Stephan anschaue, ist schon festzustellen, dass auf den europäischen Bussen diese Entlüftung nicht vorhanden ist (z. B. http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... per-ad.pdf). Ich stelle jedoch fest, dass auf den Fotos jeweils die Helsinki (o.a.) Ausstattung gezeigt wird, nie die Campmobile70-Austattung.
Gruss Patrick
Hallo Patrick,
Elenor hat geschrieben:Aber die Sache mit den US-Modellen könnte schon stimmen: auf der Westfalia-Plakette steht bei mir Campmobile 70, was ja gemäss Rolf-Stephan eigentlich nur in Amerika angeboten wurde. Vielleicht wurden wenige US-Ausstattungen in Europa-Bussen verbaut? Einen nachträglichen Tausch der Ausstattung schliesse ich mal aus, da die Holzmusterung (Teak, gab es nur im MJ 1973) genau stimmt und die Ausstattung komplett ist.
viele Camper mit Amerika-Ausstattung wurden in Europa ausgeliefert. Manche an in Deutschland stationierte GIs, andere an Touristen, die sie erst durch Europa fahren woillten, um sie dann als Gebrauchtwagen in die USA einzuführen. Vielleicht ist einer von denen bei Dir gelandet.
Elenor
Ho Wolfgang
Möglich wäre es. Ich hatte jedoch Kontakt mit dem Erstbesitzer. Dieser hat mir erzählt, dass er das Fahrzeug zu Weihnachten 1973 als Vorführwagen bei einem grossen Basler Autohaus gekauft hat.
Ist ja eigentlich auch egal. Ich glaube, es gab einfach auch Campmobile 70 Ausstattungen in Europa, wenn diese so bestellt wurden.
Bei Deckel, um welchen es sich ja in diesem Thread geht, handelt es sich offenbar um ein Zukaufteil, welcher zur Entlüftung des Abwasserrohres verwendet wurde.
Gruss Patrick
Hallo Patrick,
Elenor hat geschrieben:Ist ja eigentlich auch egal. Ich glaube, es gab einfach auch Campmobile 70 Ausstattungen in Europa, wenn diese so bestellt wurden.
Nannte sich "VW Tourist Car Delivery Programme"...
Auslieferung an einen Wunschort in Europa - hier in Europa herumfahren - und dann erst Verschiffung in die USA...
Elenor
dann müsste es sich konsequenterweise jedoch auch beim Fahrzeug um eine US-Ausführung handeln, nicht? (z. mit Sidemarkers, Sunbeam-Licht etc.)
Das wäre bei mir alles sehr europäisch :-)
helsinki1978
IG T2 Mitgliedsnummer: 360
Beitrag von helsinki1978 »
nein, die Fahrzeuge die von Porsche Salzburg nach Österreich importiert wurden hatten auch das Campmobil 70 Schildchen, entsprachen innen den Ami Modellen, hatten aber km/h Tacho und keine Sidemarker etc.
Grüße Hans
T2a Westis hatten in Österreich auch Lamellenfenster wie die US Version montiert, in Deutschland waren die damals nicht zulässig wegen der scharfen Kante, wurde ja dann bei T2b abgerundet und dann auch hier zulassungsfähig
Elenor
Ich bin der Meinung, die Export-Modelle hatten die Lamellenfenster
@Hans: das wäre dann wie bei mir: kmh-Tacho, 220V Elektro-Steckdose etc.
helsinki1978
...korrekt, die Lamellenfenster waren in Deutschland erst nach dem Update mit den geschraubten Ecken zulässig.
Hier ein Campmobil 70 (es gibt noch andere interne Westfalia Bezeichnungen wie z.B. P22) Exportversion für Österreich mit "Pferd" und Lamellenfenstern und Faltrad:
Wohl dem der ihn heute fährt :thumb:
Grüße Hans
P22 ist eine US Version im Sinne von Ausstattungsumfang, die aber modelljahranhängig unterschiedliche Ausstattungen meint.
P22 sagt nur mit Aufstelldach - ohne Gas - sollte auch auf der M-Plate zu finden sein.
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... ia-so-p-22
Das "Campmobil 70" scheint aber auch so eine ungenauere Bezeichnung zu sein... so ganz klar ist mir die Sache noch nicht...
