Schräg-/Achslenker defekt?
Re: Schräg-/Achslenker defekt?
Tja, hab seit ein paar Wochen die komplette Hinterachse abgebaut, um den hintersten Drittel des Unterbodens zu sanieren.
Und erst jetzt festgestellt, dass die Federteller an beiden Hinterachsstreben fehlen. Zum Glück noch vor dem lackieren.
Werd mir also auch solche „Klöpperböden“ (les ich zum ersten Mal) besorgen.
Was meint ihr, reichen 2,5mm Stärke? Oder waren die original vielleicht etwas dicker?
Vielen Dank und Grüsse
avispa
avispa
Hallo Avispa,
Hab mal bei meinem Bus nachgemessen, da sind ja auf Grund vorbildlicher Pflege
noch die originalen Teller erhalten.
Ich hab da etwas zwischen 2,5 und 2,8 mm gemessen. Der größere Wert ist wohl dem satt aufgetragenem UBS zu verdanken, welchen ich jetzt verständlicherweise nicht abkratzen wollte.
Das geht so voll in Dortmund.
- klipspringer
- T2-Kenner
Hallo avispa
Die sind 2,5mm. Ich habe 89mm Durchmesser genommen und dann den Rand flachgeklopft. Sieht dem Original sehr ähnlich, ist aber (wenn man ihn nicht tiefer drückt) etwas flacher als original.
Beste Grüße,
Alex
Beste Grüße,
Alex
Danke Norbert.
Auch dir Alex vielen Dank.klipspringer hat geschrieben: ↑23.06.2025 22:36 Die sind 2,5mm. Ich habe 89mm Durchmesser genommen und dann den Rand flachgeklopft. Sieht dem Original sehr ähnlich, ist aber (wenn man ihn nicht tiefer drückt) etwas flacher als original.
Hab eben auch 2,5mm im Durchmesser 89mm bestellt.
Werde dann die Klöpperdinger auch versuchen an das Original anzugleichen.
Dengeln, pressen… irgendwie… wird schon schiefgehen
Lg avispa
Ich habe seinerzeit diese Teile gekauft und ein wenig bearbeitet, das war 2020 und sehen immer noch super aus
https://ebay.us/m/IQmVbP
- jens130
- IG T2 Mitgliedsnummer: 987
das passt auch und ist sogar ein Bulli-Ersatzteil: https://www.wagenteile.de/shop_de/40706 ... 07069.html
Hab mir nun die Teller zurecht gepresst. Und hat sogar jeweils im ersten Versuch geklappt:
(Oben jeweils ein Klöpperboden im Ausgangszustand)
Um den „Tellerrand“ zu bekommen hab ich so ein solider Ring mit 80mm Innendurchmesser verwendet: (Die weissen doppelseitigen Klebstreifen verhinderten ein Verrutschen)
Im 2. Schritt für den „Tellerboden“ einfach eine Stecknuss (36-er hatte zufällig 42,5mm Aussendurchmesser) genomnen.
Aber brauchte doch 18 Tonnen um das 2,5mm Blech in Bewegung zu bringen
Hoff alsbald auch Bilder in angeschweisstem Zustand zeigen zu können.
Lg
avispa
Lg
avispa
- schrauberger
Hallo Avispa,
schön geworden
Was mir komisch vorkommt, liegt es an der Perspektive das der orig. Klöpperboden so viel kleiner scheint als der fertige Teller?
Die Teller waren ja werkseitig sparsam angeschweißt, das darf gerne etwas kräftiger geschweißt werden, soll ja dieses mal halten
schön geworden
Ja, liegt an der Perspektive…schrauberger hat geschrieben: ↑24.08.2025 08:19 …
Ein Schritt weiter gekommen…
… die Teller sind angeschweisst:
… meine Schweisskünste haben noch deutlich Luft nach oben
Aber ich geh mal davon aus, dass die Schweissnähte mich überleben werden, bevor sie reissen sollten
