Allgemeine Fragen zur Klimaanlage VW T2B
Re: Allgemeine Fragen zur Klimaanlage VW T2B
Rolf-Stephan
Hast du deine Klima eigentlich mal eingebaut?
- Rolf-Stephan Badura
Nein, zuviel Gewicht (92 lbs = 42 kg) und ca 5 PS weniger für die bisherigen und auch noch ausstehenden Abenteuer
erst wenn es ruhiger wird und wir nur noch zu Oldietreffen in Europa fahren o.ä. kommt sie rein... hoffentlich also nicht so bald
Ui, 42 kg, das ist eine Ansage. Verständlich, dass du noch damit wartest.
habe seit einem Monat meinen T2b Westfalia bj 1974, dieser hatte original auch eine Klima, jedoch wurde diese wohl vom Vorbesitzer aus der USA demontiert.
Würde ihn gerne wieder Original aufbauen also auch mit Klima, jedoch fehlen mir hierzu die Info und auch die Erfahrungen bezüglich der Klimaanlage.
Welche Klimakompressoren kann ich verwenden ohne eine neue Riemenscheibe zu verbauen ?
Über Tipps wäre ich sehr dankbar
Grüße Nico
Grüße Nico
Hallo & Willkommen Nico,
https://www.thesamba.com/vw/forum/searc ... ch_forum=5
Die alten Original-Kompressoren sind nicht so besonders effizient und fressen so bis zu 5 PS.
Bevor Du aber Dich damit beschäftigst, probier erst mal eine Sommer,
ob die die tollen Ausstellfenster vorne (sofern vorhanden) nicht "Klimaanlage" genug sind
Hier bei uns gibt es nicht soviele Erfahrumgsberichte zum Thema, deshalb besser auch in den US Foren einlesen:
Deleted User 7534
Weiss jemand die original Schlauchlängen für die Klimaanlage . Habe eine DPD aus der letten Generation mit einem Kühler. meine war ja nicht komplett.
Wäre nett wenn mir die länge jemnd sagen würde
Deleted User 7534
Ich würde gerne einen neueren 12V Lüfter unter meinem Bulli verbauen.
Der Lüfter müsste doch saugend sein? Liege Ich da richtig?
Ohne es überprüft zu haben - kann ich mir nicht vorstellen, da das die Lebensdauer durch höhere Temperaturen verringert.
Deleted User 7534
Wie meinst Du das Rolf?
Spielt es keine Rolle ob der Lüfter des Kühlers saugend oder Blasend ist ?
- Slowrider*901
- IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Hallo Micky,
die Lüfter saugen die Luft an, nimm am besten Spal Lüfter.
Gruß Markus ......
