Zündschlüssel fehlt. Neues Zündschloss
Re: Zündschlüssel fehlt. Neues Zündschloss
kann mir jemand sagen, ob ein Zündschloss vom T3 in den T2 passt?
Laut Olaf das selbe, oder?
https://www.bus-ok.de/Zuendschloss-mit- ... gL2gPD_BwE
Jajaja, das sind andere Schlüssel, aber wenn dann will ich genau die!
Grummel, ich hab mir schwarze Türgriffe gekauft, und wollte die Schließzylinder
tauschen. Pustekuchen, die neuen haben 13,5 mm Durchmesser und nicht 12!
Das ist so ab T3 oder Golf 2? Schöner runder Schlüssel mit VW-Zeichen, und
es ist egal wie rum man den ins Schloss steckt?
Maik
Maik
Moin Maik,
Es gibt ja schließlich nicht wenige Händler die darauf verweisen (allerdings dann auch mit entsprechender Referenznummer):
http://www.wagenteile.de/shop_de/905855 ... 05855.html
https://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-Bus-T2 ... rmvSB=true
Googelt man mit der Teilenummer "191905855" (191 905 855, 191-905-855 ..), so lassen sich evtl. sogar noch einige Euronen sparen.
Sollte so sein (so man denn wirklich auf die R-Codierung verzichten möchte, die ohnehin nur sehr schwer aufzutreiben ist).
ich kann das heute abend mal testen. Hab gerade ein t3 Zündschloss da.
Gruß aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
Sorry, hat etwas gedauert.
Das Zündschloss vom T2 passt mechanisch in die Aufnahme des T3, sollte also auch umgekehrt passen.
Wie Norbert schon schrieb, wird man dann aber zwei unterschiedliche Schlüssel haben. Die übrigen Schlösser lassen sich nicht auf T3 Schlüssel umbauen.
T2 Zündschlösser gibt es ja noch gebraucht. Auch die ohne Schlüssel sind brauchbar. Der Schliesszylinder kann gezogen werden und dann entsprechend der Türschlösser angepasst werden. Dann behält man zumindest einen Schlüssel für die Türen und zum starten.
Selbst wenn beim ziehen das Zündschloss gesperrt ist, bekommt man es ohne zu zerstören auseinander.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
Hey Ralf,
danke für die Info!
Ich habe solche schwarzen Repro-, oder Brasilien-Türgriffe für vorne gekauft, die haben den 12,5er Schließzylinder wie der T3, Golf 2, etc.
das sind die mit dem runden schwarzen Kunststoffteil oben am Schlüssel.
Jetzt wollte ich eventuell den Schließzylinder vom T3, oder den Repro vom T2 hernehmen und zu meinen Türgriffen passend machen.
Dann noch ein Repro-billig-Schließzylinder für die Schiebetür, Heck und Motorklappenschloß habe ich nicht. Vielleicht gibts die ja auch?
So könnte ich meinen Bus auf die symetrischen Schlüssel vom T2 oder Golf umbauen. So müsste ich nicht immer aufpassen ob der Schüssel
richtig rum ins Schloß passt. So manche "Mitbenutzer" meines Busses haben damit Probleme, charmant ausgedrückt.
Andererseits, alle Klappen und Türen gehen per Fernbedienung auf, bis auf die Schiebetür, da möchte ich noch einen Stellmotor der ZV einbauen.
Ich hab noch vordere Griffe ohne Schließzylinder, hmm. Sind halt verchromt, und die abziehen und pulvern?
Dann noch ein Blindschloß für die Schiebetür. So als Diebstahschutz? Zuschweißen hab ich vergessen beim neu lackieren, umpf.
Joa, mal sehen, ich bestell mal so einen Zylinder für das Zündschloß und gucks mir an, kost ja fast nix. Danke!
Maik
danke für die Info!
Maik
da musst du aber mal sehen, ob die Schlüsselrohlinge gleich sind, sonst wird es probleme geben. Bei den Türschlössern kann es noch gut gehen, die fragen in den meisten Fällen das Profil nicht ab. Beim Zündschloss ist das anders.
Für das Anpassen der Schlüssel benötigst du mindestens noch ein weiteres Schloss als Teilespender. Sonst sollte das ja kein Hexenwerk sein.
Ralf
Ralf
patrese0710
- T2-Autor
Hallo Ralf.
Benötige für meinen T2 ein neues Zündschloss, könntest Du es tatsächlich auf den bestehenden Schlüssel umstiften?
VG Patrick 01637101965
ja das kann ich.
Es lassen sich aber nur die original Schlösser anpassen. Die Reproschlösser benutzen einen anderen Schlüsselrohling.
Ralf
ja das kann ich.
Ralf
Ich müsste noch ein Gebrauchtteil für den T2b mit Schlüssel haben.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
Wednesday13
- T2-Fan
N’Abend zusammen,
ich muss dieses Thema nochmal aufwühlen. Habe alle meine Schlösser meines T2a auf einen Schlüssel anpassen können.
Jetzt würde ich noch gerne das Zündschloss entsprechend anpassen. Kann mir wer sagen wie ich es auseinander bekomme? Ausgebaut habe ich es bereits. Es scheint auch ein originales Schloss zu sein, zumindest die Schlüsselform hat das L-Profil.
Und falls noch wer Schließplättchen hat, wäre ich auch interessiert.
Danke euch!
Danke euch!
