Hinterachse
Re: Hinterachse
Hallo Sebastian,
SurferBulli81 hat geschrieben: 22.06.2017 11:40 Machen 3° denn so viel aus?
Bei 3° dürfte das 23,6 mm ausmachen, wenn man das mit der Winkelfunktion nachrechnet, denn vom Drehpunkt Federstab bis Hinterradnabe ergeben sich ca. 450 mm.
Wenn ich mich nicht getäuscht habe, müsstest Du hinten aber insgesamt 33 mm tiefer kommen, dann müsste man sogar rein rechnerisch auf 4,2° weniger vom jetzigen Wert einstellen.
Man muss aber bedenken, dass der hintere Drehstab über einen Hebel funktioniert. Geht man hinten tiefer, wird es vorne ein wenig höher. Wieviel das ausmacht kann ich leider nicht sagen, rechnerisch ist das leider auch nicht wirklich in den Griff zu bekommen. :?
Ich musste die Einstellung bei meinem Bus auch 2 x machen um ihn so halbwegs gerade zu bekommen.
Gutes Gelingen!
