Breite der Alu-Vorhangschienen
Re: Breite der Alu-Vorhangschienen
Beitrag von aircooled68 »
Norbert*848b hat geschrieben: 07.05.2018 22:50
luthier hat geschrieben: 07.05.2018 20:11 Meinst du diese hier?
https://www.bus-ok.de/T2-Vorhangschiene ... tte-hinten...
Der Link will sich bei mir gerade nicht öffnen. :?
Bitte (ggf., mein Tipp) mit dem Angebot von Adam vergleichen: https://nlavw.com/152-curtain-rails
Die ganze bus-ok Seite lässt sich gerade nicht öffnen.
Ja, die Schienen sind bis auf die Hecklappe nur oben, unten ist so n Spannband. Vorn ists egal.
Gruß Jan
aircooled68 hat geschrieben: 07.05.2018 23:54 unten ist so n Spannband. Vorn ists egal.
Spannfix unten: Händlerbeispiel: https://www.fritz-berger.de/artikel/spa ... tnerid=34H
... dann mit entsprechenden Ösen und Schrauben angebracht. :wink:
luthier
Beitrag von luthier »
Also bei mir sind die Leisten oben und unten. Vielleicht dann nicht original?? :?: würde mich aber wundern
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
luthier hat geschrieben: 08.05.2018 06:14 Also bei mir sind die Leisten oben und unten. Vielleicht dann nicht original?? :?: würde mich aber wundern
Kommt anscheinend auf die Ausstattung / BJ an... Ich habe schon Busse mit zwei Schienen und andere mit Spannfix gesehen....
Zum Wohl die Pfalz :wein:
luthier
Top, danke für die Rückmeldung!
Finde die Lösung mit Leisten oben und unten nämlich auch deutlich schicker und praktischer.
TimKC
Beitrag von TimKC »
hat jmd die genauen Länge der Vorhangschienen für die jeweiligen Fenster.
1x Mittleres Fenster:
2x Hinteres Fenster:
1x Heckfenster:
1x Schiebetür Fenster:
VIelen Dank und Grüße Tim
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Hab heute meine Lieferung von Bus-OK bekommen und kann dann nachmessen.
Allerdings findest du den link zu den Schienen weiter vorne in diesem Fred!
Hintere Fenster sowie das Seitenfenster werden mit der gleichen Länge verkauft.
Hendrik Weise
HeWeThue
Vorstand IGT2
Also, aus der Lieferung von Olaf:
Heckscheibe: 125cm und 111cm
Seitenscheiben: alle 121cm
So für meinen T2a gekauft, der seitlich nur oben Schienen hat.
Hendrik Weise
