Blaulichtanlage auf BW-San-Doka
Werner*105
IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Re: Blaulichtanlage auf BW-San-Doka
Beitrag von Werner*105 »
mein-grisu hat geschrieben: 12.06.2017 17:05 ...was wäre denn, wenn du mal am ExDienstort nach eventuellen Fotos fragst. oder Zeitzeugen... hat bei mir bei der Feuerwehr auch gefunkt :D
Hallo Sascha,
gute Idee, habe gerade den Alublechstreifen (Schlüsselanhänger) mit der Y... Nummer gefunden!
Könnte auch ein Anknüpfungspunkt sein.
Wie bekomme ich den Dienstort raus??????
Grüßle
Werner
T2b Bj77, T2b Bj.79,T2b Militärdoka Bj.76, T3syncro 15" Bj.92, T3 Feuerwehr Bj.84
Rüdiger*289
IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Beitrag von Rüdiger*289 »
Hallo Werner,
wenn überhaupt, bekommst Du den Dienstort über das taktische Zeichen heraus. Wo eben die San Einheit stationiert war. Durch die vielen Kasernenschließungen wird das natürlich nicht einfacher.
Viele Grüße vom Rüdiger
P.S. Ich bin übrigens im Seniorenheim. Darf aber nach Feierabend nach Hause.
Viele Grüße von Rüdiger*289
OssiWesty
IG T2 Mitgliedsnummer: 486
Beitrag von OssiWesty »
Hallo Werner,
Auch ich kann nur Mutmaßungen beitragen, denn auch ich habe ein staatlich anerkanntes Gewissen und bin deshalb nie mit BW-Interna betraut gewesen. Aber ich habe beruflich wie privat lange mit dem KatS und dem Rettungsdienst zu tun gehabt. Vielleicht bringt eine Gesamtschau etwas Licht ins Dunkel:
1. Rolf-Stefan hat sicher Recht: wenn das Auto ein Blaulicht hatte, dann eher vorne, hinten (im weißen Rotkreuzkreis) dann die Funkantenne (auch bei der BW war das 4 Meter, oder? Das ist UKW, wenn auch etwas außerhalb des für ziviles Radio verwendet, könnte also auch klappen. Ansonsten für die Optik die 4-m-Antenne montieren u. Dezente Klebeantenne für den Genuss an die Frontscheibe wäre meine Empfehlung).
2. Wie bei Polles Schmuckstück würde ich erwarten, dass die Halterung für das Steckblaulicht (nicht selten bei KatS- und BW-Fahrzeugen - erstere waren ja oft ausrangierte BW-Autos) noch da wäre. Warum sollte das einer demontieren?
3. KatS-Fahrzeuge hatten immer auch Sondersignalanlagen, auch die Materialtransporter. Da man bei der BW ja im kalten Krieg nicht mit dem Verteidigungsfall rechnete, dürfte die Ausstattung auch eher dem zivilen Straßenverkehr (und der Notwendigkeit, sich im Konvoi darin zu bewegen) angepasst gewesen sein.
4. Der Drehzugschalter deutet ja auch auf das Vorhandensein einer SoSig-Anlage hin. Die Bosch-Hörner auf der Stoßstange fehlen auch. Sind die Löcher vorhanden (je zwei Bohrungen links und rechts, oben in der Stoßstange, etwas mittig von den Scheinwerfern)?
5. Wie sieht es denn mit den Eintragungen in den Fahrzeugpapieren zum Sondersignal aus? Das Problem wird auch folgendes sein: Zulassungsstellen sind Kreisbehörden. Jede entscheidet diesbezüglich anders. Generell dürfte gelten: hast Du Rudimente einer SoSig-Anlage am Fahrzeug, darfst Du diese behalten, auch wenn die Anlage nicht eingetragen ist. Hast Du das Glück einer vollständigen Anlage, kommt es auf Dein Glück an: manche erlauben das Führen der Anlage (sofern sie eingetragen ist), andere erwarten das Abklemmen bzw. den Austausch des Blau- gegen einen Gelbfilter, wieder andere die Demontage und Austragung. Nun hast Du ja nur Rudimente. Ich würde mal mit Deiner Zulassung telefonieren, ob Du den Originalzustand überhaupt wieder herstellen darfst. Das hat übrigens nix mit dem H-Kennzeichengutachten zu tun - bei Sondersignal sind einige Zulassungen echt pissig.
Viele Grüße und viel Erfolg
Lutz
"2b or not 2b, that is the question!" (William Shakesbus, 1972)
http://www.luft-boxer.de
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
Werner*105 hat geschrieben: 12.06.2017 18:30
Hallo Sascha,
Grüßle
Werner
Servus Werner,
keine Ahnung wie bei Euch die Struktur ist, aber bei uns würde ich eine Anfrage an das jeweilige Militärkommando /Kfz-Mob stellen...
Da Du auch noch das taktische Zeichen hast, sollte eine Zuordnung "relativ" leicht sein. Die altgedienten Unteroffiziere für Kraftfahrzeuge freuen sich meist über ein bisschen Aufmerksamkeit und Zuhörenswillige :gut:
Good Luck
Sascha
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
https://www.instagram.com/mygrisu/
Wolfgang *136
IG T2 Mitgliedsnummer: 136
Beitrag von Wolfgang *136 »
Hier findest du die Standorte (https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der ... Bundeswehr) für diese Kompanien. Die waren halt durchnummeriert. Soviele gab es da nicht. Gibt es sonst noch Papiere zu dem Auto?
Über die Versorgungsnummern wirst du nicht viel finden, das sind halt Bw-interne Bestellnummern.
Grüße aus dem Münsterland
Wolfgang *136
bc72
IG T2 Mitgliedsnummer: 461
Beitrag von bc72 »
Zur Versorgungsnummer:
2310 = Fahrzeug (PKW / LKW)
12 = Herstellungsland: hier Deutschland
Alles was danach kommt ist dann dein Fahrzeug (bzw. T2 Volkswagen). Hab aber keine Unterlagen darüber.
Das taktische Zeichen ist weder vollständig noch macht es richtig Sinn. Eine Einheit hat immer eine komplett Umrandung. Die Aufteilung in 4 Teile betrifft den Sanitätsdienst, die Schwingen weisen auf eine Luftlandeeinheit hin - es müsste aber trotzdem z.B. ein Querstrich oben für z.B. "Kompanie" stehen sowie vor und nach dem taktischen Zeichen eine Zahl.
3.(Kästchen) 260 - Wäre dann die 3. Luftlandesankompanie 260
Ich vermute folgendes: Die taktischen Zeichen mussten früher übermalt werden und durften nicht an (dann ja) zivilen Fahrzeugen angebracht sein - deswegen das unterbrochene Kästchen (als so ein bischen Revoluzer ich mach doch ein taktisches Zeichen druff) und ohne Kompanie/Battalion.
Wenn du das Wartungs-/Fristenheft dazu noch hast - das sollte Aufschluss über alles geben.
Wegen dem Blaulicht hab ich immer noch ned geschaut :versteck: hol das aber nach dem Goldenen Oktober nach !!!
Christian
Suche:
Taxizubehör
T2 mit EZ 08/72
Beitrag von Polle »
@Christian
Brauchst nich mehr nachschauen. Blaulicht und Funkantenne hat er zum JT von mir bekommen.
